ATEA deurintercom vervangen
Goedemorgen!
Ik ben bezig om mijn oude deurintercom, ATEA, te vervangen voor een andere, een universele deurintercom: Comelit 2603U.
Nu heb ik twee problemen:
- Ik hoor niet wanneer er iemand aanbelt.
- De deur kan ik wel openen, alleen dat doe ik met de linkerknop ipv de rechter.
Foto 1: de oude bedrading
Foto 2: hoe ik het heb aangelsoten
Foto 3: bedrading aansluitschema
Foto 4: nieuwe toestel
Kunnen jullie mee helpen? Alvast bedankt
E3943D40-9A7F-49C5-84D0-826C6E439589.jpeg 14EE337C-7B80-40CA-8D26-4E8727414C82.jpeg 60B3820C-7BF3-4174-B2A5-A8C4DB0E001A.jpeg Schermafbeelding 2021-07-03 om 11.40.57.png
Welk type van ATEA is het precies? Wellicht is daar nog meer documentatie van te vinden.
Volgens een aansluitschema met 10-voudige connector wat ik van ATEA kan vinden zou het zijn:
- 1 luidspreker (blauw)
- 2 microfoon (groen)
- 3 massa ls/mic (rood)
- 4 massa bel (geel)
- 5 bel (rose)
- 9 massa deuropener (zwart)
- 10 deuropener (wit)
Op het Comelit toestel heb je de volgende aansluitklemmen:
- A deuropener
- B microfoon
- C common
- D bel
- E luidspreker
- C2 / P2 potentiaalvrij contact 2e drukknop
Het oude toestel heeft dus 3 verschillende "massa / common" aansluitingen, het nieuwe toestel heeft hier echter maar één aansluiting voor.
Door de 2e drukknop te gebruiken voor de deuropener ben je er daar alvast één van kwijt, zwart en wit zou ik dus mooi laten zitten.
Verder kan ik er nog niet zo veel van maken. Ik zou zeggen dat je de draad van de microfoon (groen) hebt aangesloten in het contact van de deuropener (A) maar blijkbaar werkt de spreekverbinding wel (aangezien je zegt alleen de bel te missen)?
Volgens mij is het de ATEA nov903.
"Door de 2e drukknop te gebruiken voor de deuropener ben je er daar alvast één van kwijt, zwart en wit zou ik dus mooi laten zitten."
> alleen maak ik nu deur open met de witte knop ipv de grijze. Wat eigenlijk de bedoeling is. De witte knop is voor een extra functie.
"Verder kan ik er nog niet zo veel van maken. Ik zou zeggen dat je de draad van de microfoon (groen) hebt aangesloten in het contact van de deuropener (A) maar blijkbaar werkt de spreekverbinding wel (aangezien je zegt alleen de bel te missen)?"
> spreekverbinding niet kunnen testen, ik kan alleen de deur beneden openen.
Onderste twee afbeeldingen gaan nog over de Comelit.
