Atag WS9011HM afzuigkap valt uit
Goedendag, sinds kort heeft mijn Atag afzuigkap (type WS9011HM) kuren. Hij slaat regelmatig af, met name wanneer de ingebouwde verlichting ook aan staat. Motor en verlichting gaan dan tegelijk uit. De kap is ca. 5 jaar oud.
Wat kan de oorzaak van dit probleem zijn? Zou het b.v. zin hebben om de halogeenlampjes te vervangen?
Ik heb soortgelijke klacht met een ATAG afzuigkap (120cm breed)... idd icm verlichting aan direkt. Zonder verlichting aan werkt ie alleen op stand 1 en 2 en slaat ie af in 3
Heb je bedienunit vv en was alles weer in orde?
Ik had exact hetzelfde probleem en lees dat het vaker voor komt
je kunt voor rond de €123,- een nieuwe bedieningsunit kopen en er in (laten) monteren.
Als je een beetje handig bent:
In die bedieningsunit zit een condensator van 470uf 25volt. Als je die vervangt doet hij het ook weer. Kosten ca €0,60.
Ik ben niet heel technisch, maar het is me wel gelukt bij mijn ATAG WS9011HMuu/a01
Regelunit met defekte 470uF 25V 85graden , vervangen door 105 graden elco
Beste Huib,
Dank je wel,voor je geweldige tip over de condensator. Ben niet electronisch onderlegd en ben aan de slag gegaan met jouw foto. Juiste condensator eruit gehaald, nieuwe gehaald en de man wees mij ook nog eens op de + en de - van zo’n condensator, beetje met de soldeerbout aan de slag gegaan en ben voor 1,55 (drie condensators, twee andere C2 en C3 als reserve) klaar!
Scheelt weer 212,- voor een nieuw unit!
Mooie tip!
Tip...
Je zou ook de R1 nog wat verder van de elco's weg moeten buigen/monteren.
Elco's hebben nl een hekel aan de warmte die de weerstand R afgeeft.
Beste Dsr9500
Ik weet niet wat de R1 is. Is dat de elco die ik er op nieuw ingezet heb? Er zitten nog twee van dat soort “busjes
R1 is de weerstand die naast de elco's zit, dat ronde donkere ding, staat erbij dat dit R1 is.
Hoe kom ik bij de andere kant van die kabel? Kan ik die daar ergens los koppelen?
Het soldeert toch net wat makkelijker als ik die unit op mijn bureau kan leggen.
Zie foto. Hij zit achter die donkergrijze kap die op de motor zit. Maar ik kan niet bij die schroeven, want het frame zit daar in de weg.
(Het zou op zich wel makkelijk zijn als dat frame los zou kunnen, want die bedieningsunit is ook lastig bereikbaar als het frame op zijn plek zit. Maar de handleiding die ik online heb kunnen vinden is te sumier.)
Never mind, ik heb toch maar gewoon die 7 draadjes los gesoldeerd.
De elko vervangen kan ik dan wel gewoon op mijn gemakje zittend doen.
Bedankt voor dit idee! Het vervangen van de elco bleek de oplossing van het probleem waar ik al 10 jaar mee zat. Al die tijd werkte de afzuiging niet meer maar dat was niet zo heel erg maar omdat vorige week ook de verlichting niet meer wilde werken, kon ik de motor uitsluiten. Bijna een nieuwe unit gekocht tot deze suggestie van een nieuwe elco. En dat werkt! 120 euro bespaard! Bedankt!
Inmiddels is het 2025 en heeft Atag besloten deze bedieningspaneeltjes niet meer te maken. Mijn afzuigkap deed het niet meer, heeft net een ander printplaatje, maar ik heb de twee condensatoren vervangen (zelfde als hierboven), en geweldig! De afzuigkap werkt weer!! Top idee :) 10 minuten werk, en een hoop geld uitgespaard op deze manier
/geregistreerd om mijn dankbaarheid te kunnen tonen
