Atag vaatwasser waterinlaat probleem
De waterinlaat van mijn vaatwasser lijkt niets te doen.
Dit heb ik al gedaan:
-Er zit genoeg druk op de kraan
-zeefjes zijn brandschoon.
-Als ik het apparaat inschakel met de waterslang los van het labyrinth komt er ook geen water uit (met alles aangekoppeld gebeurt er ook niets)
-verstopt labyrinth (=niveaukamer?) vervangen (2 nachten chloor en of soda deden niets...)
-stroom gemeten op de plek waar de inlaat de vaatwasser ingaat: daar zitten drie roze/paarse draden, waarop ik geen spanning meet. (twee zitten op een contactpunt gestoken, een op een ander.
Ik twijfel nu: waterinlaat vervangen... of uitzoeken waarom er op die roze-paarse draden geen spanning staat....
Kun je nog iets doormeten aan die waterinlaat? Het ding lijkt in hars gegoten...
Iemand een suggestie? Atag VA6411 RT a01/01
Display werkt. Er gaat een pomp werken bij inschakelen programma. Ik heb t idee dat met water de klus is geklaard
Waarschijnlijk de afvoerpomp?
Deze moet wel stoppen als deze maar door blijft gaan is of de vlotterschakelaar geactiveerd of wat vaak ook voorkomt de wisselklepmotor en is er één triac geploft op de besturing.
Vlotterschakelaars werken. Kan de pomp veroorzaken dat er geen water binnenkormt? De niveaukamer blijft helemaal leeg en ik heb inmiddels getest met onafhankelijk. 230 op die waterinlaat, die geeft geen sjoege... grrrrr, duur ding...
