Atag vaatwasser verwarmt niet
Ik heb een Atag vaatwasser van een jaar of 4. De "verwarming" doet het niet, want het water wordt niet warm, en de vaat niet droog.
Apparaat wordt regelmatig schoongemaakt.
Heb de handel opengemaakt. Labyrint schoongemaakt voor zover nodig. Wil nu verwarmingselement en printplaat bekijken (nav tips op dit forum). Zie geen van beide. Waar zitten die dingen?
Atag VA 6011RF
type 45_2 pdv04
serienr 40272438
Inmiddels het doorstroomelement gevonden, losgehaald, doorgemeten, keurig 25 Ohm.
Printplaat ziet er minder goed uit. Van het relais rechtboven op de printplaat is een voetje los / doorgebrand (zwart als een ontploffing). Dus dit zal het zijn dat er stroom naar de verwarming gaat. Vraag is wat de oorzaak is. Het relais ziet er verder prima uit. Bekabeling helemaal doorgenomen, geen beschadigingen. Er zit ook geen sluiting op de draden die van de printplaat komen.
Kan ik voetje opnieuw goed vastsolderen of moet ik verder naar de oorzaak zoeken?
Hoor graag!
Alvast dank!
Voetje opnieuw solderen, brandt die er opnieuw uit dan merkt u dat wel.
Het gebeurt wel vaker dat een onderdeel op een printplaat verbrandt zonder verdere storingen.
Voetje met behulp van een stukje koperdraad weer vastgesoldeerd.
Vaatwasser staat nu te draaien, en werkt weer incl. de verwarming! Hoop dat het relais het uithoudt.
Bedankt voor de assistentie.
