Atag vaatwasser VA63111LT
Mijn vaatwasser wordt niet meer warm.
Circulatiepomp, niveauregelaar, temperatuursensor en stuurprint zijn al vervangen. Verwarmingselement meet 24 Ohm.
Er komt geen spanning op het verwarmingselement doordat de stuurprint dit gewoonweg niet doet.
Er moet iets zijn dat de sturing verhindert dit te doen. Programma loopt verder normaal door.
Foutcode uitlezen
1.Toestel resetten en uitschakelen.
2.Knop 1 en 3 indrukken en ingedrukt houden , apparaat aanzetten en dan de knoppen loslaten.
Dan nog een keer op knop 1 drukken en het aantal keer knipperen tellen.
Ik heb het nu eens met de deur open geprobeerd en de knoppen 1 en 3 lang vastgehouden. Nu komt er wel een melding.
Machine leeg en met water gevuld en in beide gevallen krijg ik 13 piepjes.
Controleer eens of er geen draadbreuk in de deur is.
Deze foutcode geeft aan dat er geen signaal van de hoofdpomp komt om te gaan verwarmen dit signaal gaat naar de gele draadjes van de pomp.
Verwarmen gebeurt pas na 10 a 15 minuten bij de meeste programma behalve bij snel programma.
Afvoer niet te laag? Water mag niet weglopen anders gaat de pomp weer te snel.
Tacho meten is trouwens niet te doen , een missend pulsje en toestel verwarmt al niet meer.
Heb je een nieuwe pomp met een tacho vervangen of de oude tacho overgezet?
Op snel programma verwarmt toestel waarschijnlijk wel met defecte tacho.
Ik heb de afvoerslang op ca halve vaatwasserhoogte hangen. De pomp is compleet met tacho vervangen. Als er een storing zou zijn dan zou de sturing het programma toch niet mogen afwerken?
De logica van het geheel ontgaat mij bij dit ding.
Clarenscao
