ATAG Vaatwasser VA3F5U draait normaal programma, blijft koud
De laatste paar dagen heb ik problemen met de vaatwasser.
Wanneer ik de vaatwasser aanzet draait hij het normale programma.
Wel heb ik het idee dat dit langer duurt dan normaal.
Wanneer hij stopt verschijnt de code 0 op de display wat normaal is. Wanneer ik de vaatwasser na het stoppen direct opendoe komt er normaal gesproken een enorme warmte uit. Nu doe ik de vaatwasser open en alles is koud en niks is schoon. Alles is nog nat en vet.
Is het verwarmingselement misschien kapot?
Kan ik dit zelf verhelpen?
MVG
Panorama
Kleine toevoeging...
Het programma duurt ongeveer 2x zo lang als normaal maar uiteindelijk maakt de vaatwasser het programma wel af zonder resultaat.
Bedankt voor de respons!
Is dit aan de hand van mijn probleem de meest logische verklaring?
Zit ik helemaal fout met mijn gedachten? De vaatwasser begint te draaien maar krijgt geen warm water. Een sensor ziet dat de temperatuur niet tot een bepaalde hoogte komt en probeert het onderdeel van het programma opnieuw. Uiteindelijk lukt dit niet en de sensor gaat naar het volgende onderdeel alsnog. Ik denk: verwarmingselement!!
Dit zijn de gedachten van een leek!
In ieder geval bedankt voor de respons! ik ga dit checken.
panorama
Keukenfront van de vaatwasser verwijderen dan de schroeven van het dashbord verwijderen denk ook aan de twee schroeven die aan de zijkant zitten. Dashbord naar voren klappen aan de rechter kant zit de print in de bruinachtiche behuizing, behuizing openmaken en op losse solderingen controleren.
