Atag vaatwasser VA 301I5U
Na het schoonmaken van het labyrint, de diverse slangen en na een kilootje soda, staat er toch weer water in de machine na afloop van het programma.
Daarna volgen meestal nog een paar harde klappen in de waterleiding en vervolgens valt de machine helemaal stil.
Is het dan toch de pomp? Zit die rechts naast het filterhuis? En hoe bouw je die uit?
Alvast bedankt voor tips!
Staat de bodem van de kuip nog vol water na afloop van het
programma of alleen het filterhuis onderin de kuip?
Geeft de display wel 0 aan als het programma is beeindigd?
Heb je de niveaukamer ook gereinigd?
De machine maakt dus wel zijn programma af.
Blijft er nu een laag water op de bodem van de kuip staan of alleen in de filterbak?
Dit laatste is normaal; in de filterbak blijft altijd water staan.
Graag nog even een opsomming wat de machine nu wel en niet doet.
Met deze summiere informatie is het voor mij niet mogelijk
een storingsdiagnose te stellen.
Helaas....... :cry:
Foto's maken heeft weinig zin: de 1e keer staat het water onderin de machine (dus niet alleen in de filter), de 2e keer staat het water daar weer, maar dan hoger. In het tweede geval is het programma ontregeld.
Het labyrint is schoongemaakt, de vlotter links boven en de vlotter rechts beneden zijn schoon. Tevens zijn alle slangen schoongemaakt (op een slang na).
Verder is er niets gebeurd, behalve een sodabadje.
Wat kan er nog meer verstopt zitten?
