ATAG VA301 / 5U bleef hele nacht aanstaan
We vonden laatst onze vaatwasser 's morgens, terwijl die nog aanstond van de vaat van de avond ervoor.
Het zeep-blokje was niet gesmolten (geen water gebruikt?) en er stond in het minutendisplay een "F. Er was wel stoom in de machine toen we de deur opendeden.
We hebben hem daarna opnieuw aangezet, maar hij rond het programma niet af.
Onze machine:
ATAG
type: VA301/5U
hopelijk kunnen jullie me helpen. Ben zelf erg handig, maar heb geen ervaring met vaatwassers.
Onze handleiding zegt trouwens niks over deze melding. En bij ATAG bestaat er geen handleiding voor de VA301 (vreemd!).
Controleer de kraan of daar nog voldoende waterdruk uit komt.
VA301I5U is gewoon te vinden via de Atag side.
F is water toevoerstoring.
Dit kan ook te maken hebben met een lekkage op de bodemplaat.
Tevens een defect aquastop op de kraan.
Het meest voorkomende een verstopping in de niveauregelaar en geribbelde slang naar de kuip.
He fijn om te lezen,
ik heb hem inderdaad gedownload.
en daar staat ook gelukkig die F melding in.
paar vragen:
1. hoe controleer in een lekkage op de bodemplaat?
2. hoe controleer je of de aquastop kapot is? je kan die toch ergens doormeten?
3. waar zit die niveauregelaar?
alvast bedankt.
Volgende gedaan met deels suc6 en nieuwen ervaringen:
- aqustop los, filter schoongemaakt, maar dat was niet vies.
- in de bodem filterplaats, en pompfilter (zit met 1 schroefje vast) losgemaakt en op vuil gecontroleerd.
- armen schoongemaakt, waren niet vies
- afvoer losgemaakt en doorgeblazen. Ik kan dan een beetje blazen en dan komen er bubbels onderin de vaatwasser, maar als ik wat langerblaas, wordt de weerstand zo groot, dan ik er geen lucht meer doorkrijg? VERSTOPPING? of terugslagklep achtig iets?
daarna aangezet op 30C spoeling. NO PROBLEM
Daarna weer een 65C was beurt met vaat gedaan. Maar na verloop van tijd geeft de klok ellerlei tijden aan, springt van 15 naar 40 minuten, van 40 naar 11 van 11 naar 18 (als ik kijk dan)...en er blijft water onderin staan.
Vervolgens weer een keer helemaal opengemaakt, alles schoongemaakt, niks gevonden, dus afvoer maar weer los en doorgeblazen (leek vorige keer te helpen).
Daarna zo een SUN vaatwasreiniger. En wat blijkt. Vaatwasser lijkt tot 16 minuten goed te lopen, maar daarna sprong die naar de 40 minuten. En die vaatwaasreiniger is nooit opengegaan.
Als ik de deur ondertussen steeds effe opentrek, dan zie ik op zich nog wel wat water uit de sproeiers schieten. Maar kennelijk kom er geen water bij volgens mij.
En we hadden ook weer de F melding uiteindelijk.
HELP!
Haal de linkerplaat eens los , hier zie je onder het labyrint de niveauregelaar zitten en rechtsonderin een geribbelde slang die naar het zeefhuis loopt.
Controleer dit op verstopping en vervuiling.
Bekijk ook linksboven het labyrint op vervuiling.
Wat bedoel je met de linkerplaat?
bedoel je de plaat aan de buitenkant links? (hij is namelijk ingebouwd!)
of bedoel je iets anders?
Ja dat bedoel ik.
Die geribbelde slang is ook via de voorkant te bereiken achter het onderpaneel aan de linkerkant.
Echter vermoed ik ook vervuiling in de niveauregelaar.
Dus dan moet ik hem uitbouwen?
want zelfs die slang gaat aan de achterkant erin.
klopt dat? hij staat ingebouwd.
dus i kkom er zo met geen mogelijkheid bij!
Ik heb het gevonden, maar heb nu nog hulp nodig met schoonmaken.
zie fotos.
Er zit inderdaad een leiding verstopt en wat jij volgens mij de niveau regelaar noemt
hoe maak ik die schoon.
je ziet dat er delen helemaal bruin zijn van binnen...
hoe maak ik dat nu schoon?
ik heb er nu water met de hand en een kom in gedaan en weer zo een "SUN reinigingsding" en hij draait nu 65C graden programma.
maar hoe zou jij dat doen?
Hier kan geen reinigingsding tegenop.
De heleboel demonteren is de enige optie als je het probleem goed wilt aanpakken. https://forum.teamhack.de/filebase/download/26 Lijkt er erg veel op , daar moet je toch uit kunnen komen.
Het rode kokertje binnenin moet vrij kunnen bewegen.
De geribbelde slang die je rechts ziet op de foto kun je eruittrekken die zal helemaal dichtgeslipt zitten.
Je ziet trouwens dat hij ook nog gelekt heeft doordat het water niet snel genoeg in de kuip kwam.
Gelukt, denk ik!
althans hij doet het weer en maakt hele programma weer af.
heb je handleiding gevolgd. helemaal opgemaakt.
alless schoongemaakt, allen daarvoor HG Vloeibare Ontstopper gebruikt.
En nu heb ik dus gevoelige handen en wondjes op me onderarm. Wonderspul, maar niet goed voor je huid.
zie hier resultaat.
hij was echt onwijs goor:
Vaatwasser doet het als nooit te voren. onmwijs bedankt voor het advies.
alleen dat labyrint is linksbovein niet schoon geworden. ook niet na 30 minuten weken in de HG vloeibare ontstopper.
kan dat nou kwaad? wat is de functie van die hoek linksboven?
Ik heb hetzelfde type vaatwasser en heb dezelfde problemen ondervonden. Het labyrint en andere delen lijken me schoon genoeg. Af en toe doet de vaatwasser het gewoon, wanneer ik voor het wassen veel water in de machine doe.
Daarna blijft het programma weer hangen op bijvoorbeeld 35 minuten (en blijft de pomp draaien, zonder watertoevoer).
Hebben jullie enig idee wat ik nog kan proberen?
U kunt proberen een nieuw onderwerp te plaatsen, topic kapen is hier niet toegestaan, het wordt dan onoverzichtelijk.
