Atag schoonmaken Labyrint
Zo, ik heb voor het eerst mijn vaatwasser in ons 2 jaar geleden aangekochte huis maar eens geopend. Vandaag stopte de Atag ermee, waarbij er drie piepjes klonken.
In de handleiding op internet staat dat je de monteur erbij mag halen van Atag zelf...
Nu vind ik het leuk om te sleutelen aan fietsen, auto's, patienten als fysio, dus waarom de vaatwasser niet.
wat bleek, in de opvangbak bleek water te zitten, dus iets met lekkage. Deze drooggemaakt, de slang tussen labyrint en afvoer vd binnenruimte maak ik morgen schoon. Nu lijkt het goed mogelijk dat de vlotter in die opvangbak omhoog is gedreven, waarna de waterstop is geactiveerd, wat de drie piepjes in werking zette.
Nu het linkerzijpaneel verwijderd, nu blijkt dat er best wel viezig uit te zien...
Is dit simpelweg het trucje "Soda schoonmaakmethode voor vaatwassers" vaker toepassen? ik zou graag dat labyrint willen schoonmaken, ik zie wel kleine miniscule gaatjes, maar geen idee wat handig is.
dank voor het meedenken alvast,
mvg
Tias
labyrint
Typenummer: VA6011ATUU/A02
PNC: 911 234 876 01
Misschien maakt dit het wat makkelijker...
Ik heb de hele plaat er dus afliggen links, een slang onderin van en wacht op een toptip :D
afvoer vd binnenruimte naar labyrint heb ik dus schoongemaakt, was wel een beetje schmutzig. voor de rest merk ik dat ik bang ben de boel te forceren. Dit labyrint ziet er wel vies uit, en daarom zou ik deze graag schoonmaken. Heb al soda opgehaald, maar ben bang dat ik daarmee het RVS mogelijk beschadig.
Gezien de reacties hiervan op internet...
Labyrint losmaken en in een badje met bleek onderdompelen voor een nachtje.
Slangen losmaken , plastic lipjes houden het labyrint op zijn plek.
Dan iets van de kuip trekken en omhoog omdat de waterhardheid instelling door de kuip steekt in het zwarte rubber , zie je ook als je in de kuip links kijkt aan de linker kant.
Bij terugmonteren iets invetten zodat hij er lekker inglijdt :) anders duw je het rubber dubbel of los.
Let wel er kan wat water uit komen , teiltje eronder.
Rubbertjes in het zoutvat laten zitten.
