Atag recirculatie afzuigkap maakt veel lawaai, normaal?
Wij hebben een WS90211JM afzuigkap van Atag in ons appartement. Het gaat om een recirculatie model met koolstoffilter.
Recirculatie ivm mechanische afzuiging.
De afzuigkap maakt echter extreem veel lawaai. Op stand 1 al 77 db. Een normaal gesprek is niet meer te voeren en als je te lang bij de afzuigkap staat, loop je gehoorschade op. In ieder geval een piep in t oor.
Volgens de installateur is het normaal dat een recirculatie afzuigkap veel lawaai maakt. Ik vind van niet.
Verder resoneert de kap door de muur. Je hoort een brom door de (gips) betonblokken.
Overigens, als de afzuigkap aan staat is de luchtstroom zo sterk dat die direct weer naar de kookplaat blaast.
Is het normaal dat een afzuigkap op stand 1 al 77db produceert?
In de handleiding staat hoeveel db er geproduceerd wordt.
Hoe meet je het aantal db?
Volgens handleiding mag het apparaat 75db op intensief stand bij recirculatie produceren.
Gemeten met een db meter app op pixel telefoon.
Ja, als je veel lucht afzuigt boven de kookplaat, dan ontstaat daar ter plekke onderdruk. Het is logisch dat je aan de bovenzijde uitgeblazen lucht dan direct weer terugstroomt. Maar goed, dat is inherent aan een recirculatiekap. De naam zegt het al.
Verder wel het juiste koolstoffilter toegepast icm de juiste diameter kanalen en roosters?
Geluid meten met een simpele app gaat niet werken. Om een goed vergelijk te kunnen maken met de opgegeven waardes heb je geijkte apparatuur nodig. Ook moet je weten wat de uitgangspunten zijn geweest bij de fabrieksmetingen, denk daarbij onder andere aan de afstand waarop het geluidsniveau is gemeten.
Anders ben je appels met peren aan het vergelijken.
Zijn de filters schoon, ook de koolstoffilter. (probeer het anders eens helemaal zonder filters, hoewel de koolstoffilter ook voor geluiddemping kan zorgen)
Zit er geen vernauwing in de uitgang?
Hoe oud is de kap?
De kap is nieuw. De app zal vast niet gelijk zijn aan een gekalibreerde meter, maar geeft wel een indicatie ( in mijn beleving). En op stand 1 al 77 db. Als de kap aan staat is het simpelweg niet meer mogelijk om met elkaar te communiceren. Het lawaai overstemd alles.
We koken nu zonder afzuigkap, maar dat lijkt mij niet de bedoeling.
De resultaten van een geluidsmeting zijn afhankelijk van de afstand waarop gemeten wordt.
Standaard hoort den geluidsmeting plaats te vinden op 1 meter afstand van het betreffende aparaat.
Verdubbeling van de afstand leidt tot een (lagere) meting van -6dB.
Onduidelijk is waarvandaan die afstand gemeten moet worden: een gemiddeld vlak van het apparaat of de 'uiterste punt'. Heb ik verder ook niet onderzocht, ben geen specialist op gebied van geluidsmetingen. Wilde alleen aantippen dat dit een belangrijke factor is.
En de kwaliteit van een decibelmeting dmv. een app op een smartphone of tablet waag ik zeer in twijfel te trekken, zelfs al is dat een hele dure smartphone. In feite is zo'n app alleen maar bruikbaar voor vergelijkende metingen, dus hoeveel harder of zachter een geluid is ten opzichte van een ander geluid. De absolute waarde van de meting zal eerst vastgesteld moeten worden door vergelijking met een geijkt instrument. Je hebt zonder ijking geen enkel idee of die waarde juist is!
Deze afzuigkap heeft 700m3 capaciteit. Dan heb je een serieuze uitblaasopening nodig, ander heb je gegarandeerd lawaai.
Je mag er van uitgaan dat ze daar bij een recircultiekap ook rekening mee gehouden hebben.
(maar het klopt dat het heel veel is, en dat waarschijnlijk met een paar platte ventilatoren)
Het is in de basis een gewone afzuigkap voor toepassing met afvoer. Met koolstoffilter is deze ook te gebruiken als recirculatiekap, maar dat vereist dan wel een fatsoenlijke installatie.
Stil wordt het overigens nooit met dit soort luchthoeveelheden in een recirculatieafzuigkap.
Deze uitblaas opening zit aan beide zijden.
Bij stand 1 dus veel geluid en een brom.
Bij stand 4 komen we boven 80 db op 1 mtr afstand. Naar eerlijk is eerlijk; geen geijkte meting.
Een motorloos type op de mechanische ventilatie was een betere optie geweest?
Haal het koolfilter er eens uit, je zal merken dat hij stiller is , en dat het toerental zal dalen, geruisloze afzuigkappen bestaan niet, en een smart phone geeft geen goede indicatie van het aantal db. Als hij draait, leg je vingers eens op de kap, als je een trilling voelt, heb je misschien een slag in je waaier, dat geeft wel veel trillingen en dus lawaai, er zijn ook zogenaamde dempers te koop, om hem wat stiller te krijgen.
Als ik het toestel uitschakel hoor ik een klep die "terugvalt."
Is dat normaal bij een recirculatie afzuigkap?
Ik heb de handleiding van de ATAG site gedownload, maar daar word ik niet volledig wijzer van mbt klep. Het lijkt erop dat een klep bevestigd moet worden als de afvoer naar buiten is en niet bij recirculatie.
Zou de klep extra lawaai en brom kunnen veroorzaken?
Op de site van Atag (klik hier) kun je niet alleen de handleiding downloaden, maar ook de installatieinstructies (in de vorm van tekeningen) en de explosietekeningen.
O de installatieinstructie is op tekening 19 te zien dat de terugslagklep (nummer 4 op de explosietekening) er normaal gesproken ook tussen wordt gemonteerd indien de kap voor recirculatie wordt toegepast. Vind ik zelf eigenlijk een beetje vreemd, maar ben geen vakman op dit gebied.
Edit: inmiddels door @Bademutze al aangegeven: terugslagklep zou er tussenuit kunnen. Zit in elk geval geklikt, maar hoe ie los moet? Weet ik niet, gewoon open maken aan de hand van de installatieinstructie (die in omgekeerde volgorde toepassen) en kijken hoe het zit.
Overigens zonder koolstoffilter geen aanzienlijke verlaging lawaai. Eigenlijk net zo sterk als met filter.
Verder heb ik gezien dat het t-stuk is geplaatst.
Op stand 1 verplaatst het toestel al zeer veel lucht. Zal normaal zijn voor een toestel dat 700m3 kan verplaatsen.
Ik begrijp dat de terugslagklep overbodig is, maar geen kwaad kan?
Terugslagklep eruit trekken moet even de slurf eraf , het kan best zijn dat deze niet volledig open gaat doordat flexibele buis een kleinere diameter krijgt als je deze niet volledig uittrekt dan blijven de klepjes hangen.
Soms ook wel eens de slurf of verloop met schroeven vastgezet dan kan er ook een klep blijven hangen.
Advies is dus , trek die slurf eraf en je weet hoe hij zou moeten klinken , je zal je verbazen.
Tevens is stand 1 of 2 de max bij recirculatie anders heeft het filter geen tijd om te filteren.
Pietertje!
