ATAG OX6111E oven doet het niet meer
Mijn ATAG over doet het niet meer. Althans, gedeeltelijk
De stand voor hete lucht oven verwarmd niet meer. Op de stand van combi met grill verwarmd te oven wel naar de gewenste temperatuur. Dus geen probleem met stroom toevoer, stoppenkast of thermostaat.
Volgens mij zit er een aparte zekering in voor een oven. Wellicht is deze kapot en kan ik deze vervangen.
Weet iemand waar ik de stoppen in een oven kan vinden, voordat ik alle platen ga demonteren.
Of heeft iemand een beter idee waarom het niet zou werken.
vriendelijke groeten
Bram
Omdat het heteluchtelement waarschijnlijk defect is , van binnenuit te vervangen door de achterwand los te schroeven.
Altijd stroom van het toestel en oppassen dat de stekkertjes niet naar binnen vallen anders wordt het toch via de achterkant.
Ik denk dat je gelijk hebt.
Ik las wat over een zekering in de oven zelf. Ik neem nu aan dat dit een zekering is voor de gehele oven en niet dat er per oven functie een zekering in zit.
Alleen met de achterverwarming warmt de oven niet op. De combi achter en onder verwarming warmt wel op door de onderverwarming.
Ik denk dat het neerkomt op een nieuw element bestellen.
