Hallo allemaal , van onze ATAG FG211L hetelucht oven, werkt
de grote ventilator achterin niet meer .
ik ben al aan het meten geweest maar zoek het bedradings schema.
heeft iemand een tip hierover ??
Nee de grote ventilator in de achterwand draait niet meer en er komt
ook geen spanning op deze motor. ( de fan zit niet vast; kan wel met de
hand gedraaid worden.
Ja zou je wel denken maar alles aan de oven werkt wel; ik kan hem wel gewoon gebruiken alleen wordt de warme lucht niet rond geblazen.
zou er ergens misschien een (thermo) zekering tussen zitten ?
Als verder alles werkt, is de max. beveiliging niet defect. Maar waarschijnlijk gebruik je altijd de hete lucht en is gewoon het contact hier naar toe doorgebrand op de ovenschakelaar. Heb je wel spanning op het hetelucht element..?
