ATAG II hr ketel stuk, code E2
Atag blauwe engel II SHR35T
A15
Good
A15
Good
A15 en blijkt A15 Good aangeven.
Geeft aan dat hij gaat ontluchten en geeft dan de code geen vlamvormingen code E02.
Wie weet raad?
Ook kwam er veel vuiligheid uit de verdamper.
Alvast bedankt
Probleem lijkt opgelost. We hebben een sifon onder de ketel schoon gemaakt en het vuile roest bruine water verwijderd. Is er verder nog iets wat we moeten doen?
Bedankt voor de reactie,
We hebben de sifon-afvoer gecontroleerd; lijkt via een bakje verbonden te zijn met een afvoerpijpje. Deze afvoer is niet verstopt.
Wel zit er boven in de sifon een klein barstje waar water uit druppelt...
Ketel schijnt al 8 jaar geen onderhoud te hebben gehad. Ook is er 2 jaar geleden door de vorige eigenaar een reparatie aan een verdamper uit gevoerd. Voor volgende week staat een onderhouds beurt gepland.
groet binnert
Deze storing komt ook nog wel eens voor wanneer de wisselaar condenszijdig lek is, is vrij makkelijk te constateren, door de mantel van de ketel te nemen en de ketel te laten stoken.Wordt de "glazen"mantel beslagen, dan is de wisselaar lek.
De monteur kan dit tevens ook voor u checken.
groet
