ATAG Fornuis – klok reset knoppen reageren niet
Ik heb een oud ATAG 110 cm vrijstaand fornuis, type: ATAG F12.0BG/A01 FD110-BG
Het fornuis heeft een gasgedeelte links, ovens in het midden en een elektrische Teppanyaki/keramische kookplaat rechts. Ik heb een probleem met de elektronische klok/ van de oven.
De klok reset regelmatig spontaan naar 0:00 en gaat dan knipperen.
In eerste instantie gebeurde dit vooral wanneer de oven aan het opwarmen was. Vlak voordat de klok reset hoorde ik soms een klik, ging het oranje verwarmingslampje uit en viel de bediening tijdelijk weg. Het resetten gebeurde soms ook gewoon random. Daarom vermoed ik dat het probleem niet bij een verwarmingselement zit, maar eerder bij de klok/programmeerprint, voeding daarvan, een relais of een slechte verbinding/soldering.
Ik zag in een vergelijkbaar forum hier dat de oven aan de bovenzijde kan worden open geschroefd. Dit heb ik geprobeerd maar ik heb het idee dat een deel van de schroeven onder een de elektrische verwarmingplaat zitten (foto bijgevoegd) waar ik niet bij kan. Ik heb geen idee hoe ik dit verder los krijg.
Ik heb inmiddels alles weer in elkaar geschroefd omdat ik niet verder kwam. De knoppen reageren nu helemaal niet meer en hij blijft op AUTO+ 0:00 staan. Wat ik nu wel zie is als ik op de + knop druk, wordt de 0 op het display zichtbaar wat minder fel.
Dit lijkt op een probleem met een condensator in het voedingsdeeltje van de Condensatoren vervangen en meestal werkt het dan wel weer.
Helaas weet ik niet hoe je bij de elektronica moet komen.
Dat lijkt mij een engels fornuis, afkomstig van Aga Rangemaster. Is onder verschillende merknamen verkocht, Aga, Falcon etc. Als de klok niet ingesteld staat, werken de ovens ook niet bij deze modellen als ik me niet vergis.
Je moet overigens wel de gaspitten losschroeven van de bovenplaat. Het onderstuk van de brander met gasleiding zit namelijk aan het frame.
Ik heb contact opgenomen met de klantenservice van ATAG en ze hebben bij de manual gestuurd dus ik ga kijken of ik daar mee verder komt!
Het gaspit gedeelte kreeg ik inderdaad zo los, het eclectische plaat gedeelte niet dus ik ga kijken of ik wijzer wordt van de manual.
Dank!
Als je het filmpje wat verder bekijkt, dan zie je hoe je het front eraf kunt halen om bij de klok te komen. Het is nl hetzelfde fornuis als jij hebt (op de gaspitten na dan).
