Ik zag al oudere berichten langskomen met een zelfde probleem, maar krijg de oplossing niet goed vertaald naar mijn eigen kaduke ovenklokje, dus hier toch een eigen post in de hoop op advies :)
De klok/timer was een aantal maanden geleden gestopt met werken, ging spontaan weer aan vorige week terwijl de oven aan was & rook duidelijk verbrand, dus oven uit en stroom eraf.
Beetje prutsen met moervaste schroeven later was de display eruit, en ziet het er naar uit dat de X2 condensator het een tikje te warm heeft gehad.
Nu gebruiken we die klok nooit en lijkt het mij het fijnst om die hele display unit te kunnen ditchen (want als hij blijft zitten blijft het stinken, ik denk namelijk dat die klokunit de maximale oventemperatuur van 300°C helemaal niet trekt), maar ik moet eerlijk zeggen dat ik geen idee heb of dat kan en als het kan, welke draadjes nou waarheen moeten.
In bijlage dus ook een foto van alle draden, die die eraan zaten zijn genummerd.
Op de printplaat zaten 1 & 2 samen op "N7"; 3 & 4 samen op L8, 5 op 1 en 6 op 1a.
1 is wit en zit in het lange blok met aansluitinkjes vastgeklikt.
2 is blauw wit en loopt helemaal door naar de achterkant van de oven.
3 is wit en zit verbonden met 1 van de lampjes (die aangeven of de oven warm is of voorverwarmt)
4 is wit en zit ook in dat lange blok
5 is blauw wit en gaat naar het lange blok
6 is blauw wit (en heeft een plastic kapje als 'aansluiting' ipv een metalen plaatje) en gaat naar het blok uiterst links dat achter de temperatuurregelingsknop van de oven zit.
Iemand die hier zijn/haar licht op kan schijnen? :D
