Atag enigma probleem
Heb ff gekeken, maar kan zien dat ie op warmwaterprograma 1 staat, en dat het warmwaterprograma aan staat, maar kan geen instelling veranderen, of moet ik dat weer in een ander menu doen?
Op bldz. 28 staat begint de info over het warmwaterprogramma. Als je daar nog nooit aan hebt gezeten staat het standaard op de fabrieksinstelling klokprogramma 1.
Je zit in de verkeerde gedeelte te zoeken, kijk hier maar even:
klepje naar beneden, 3e toets van links 1x indrukken, pijltjestoets naar
rechts 1x indrukken, dan weer 1x op de 3e toets van links.....dan zit je
in je weekprogramma voor warmwater.
ps, de 3e toest van links is met een schakelaar en een tijdkloksymbool :wink:
Indirecte boiler heb je dan een warmtewisselaar die tussen de componenten zit gemonteerd.
Wel erg weinig boiler, maar goed ik klaag niet het werkt best goed.
mwh
