Atag enigma niet goed verwarmt
Dat hij bij 50 graden afslaat kan ik begrijpen alleen vanmiddag als hij dan gaat stooken en de pomp van de cv staat op continue en de pomp van de vloer ook, dan kan ik best begrijpen dat de ketel bij 50 graden afslaat echter door het continue circuleren van het water en de koude kamertemeratuur verwarmt hij dan van 16 naar 17 graden en slaat never nooit meer aan, terwijl hij volgens de dagtemp door mag stooken naar zegmaar 23 graden, hij zou dan bij een watertemp onder de 50graden weer moeten gaan starten en dat vertikt hij dus de laatste tijd.
Dat kan ik zo niet zeggen, maar nogmaals even heel simpel door mij gedacht , dat water van 50 graden ging dus vanmiddag door de vloer en de raditoren bij een kamertemp van 16 graden, vervolgens stopt de ketel want hij heeft zijn 50 graden bereikt de pompen lopen door en de kamertemp stijgt nog een graadje naar 17 graden, je zou dan denken dat het 50 graden warme water dan afkoelt en de brander zou dan weer moeten starten, maar dit gebeurde dus niet. ik heb inmiddels de brain al een keer gereset, ditzelfde zou ik ook bij de ketel kunnen doen, ik heb vrij veel instel gegevens, echter weet niet wat een installateur aan extra instellingen doet.
Die 50 graden koelt daardoor zeker af. Hoe snel dat hangt af wat er aan warmte gevraagd wordt.
Daarnaast kan het zijn dat je bypass niet goed is ingesteld.
Maar dat kan ik van hier niet beoordelen. Mocht je vloer op temperatuur zijn en je thermostaatkraan gesloten zal het water niet snel afkoelen.
Dit kan ook het geval zijn.
Controleer iig. de stand van je radiatorkranen. Deze staan bij de meeste kranen rond de 20 graden als ze op 3 staan. Bij 22 graden is dat tussen de 3 en 4.
Ligt zeer waarschijnlijk aan de instellingen van de brain (master of regelaar instellingen)
als je denkt of twijfelt of er voldoende flow door installatie is , kun je de pompcapaciteit op de ketel hoger instellen/begrenzen.
Ik heb inmiddels de instellingen van de Brain gereset en het hele verhaal loopt weer, of een debiel bitje hier de oorzaak van is, weet ik niet, mar het is weer ouderwets warm.
Laatste vraagje voor iemand dit het weet, ik heb dus nu de Brain gereset, de ketel instellingen zijn niet verandert, echter op de Brain kun je ook resetten in de modus 3000 en 8000, wat gebeurd er dan en op de ketel zelf kun je een reset toepassen.
Ik had namelijk verwacht where ever je de reset toepast, dit een toatale reset zou zijn voor het hele systeem.
tot zover, iedereen bedankt die heeft meegedacht.
:wink: :wink: :wink:
Ckkwok
