Tukker58
Heb recentelijk volgend probleem, heb een atag enigma ketel welke het huis dmv voerverwarming en radiatoren verwarmd.
aangezien de vloer heb hoofd item is vwb verwarming en de zaak weersafhankelijk wordt geregelt, krijg ik de boel niet goed verwarmt. Heb een Brain kamerthermostaat. Op grond van de weersafhankelijkheid staat de dagtemperatuur op 23 graden den de nachttemp op 15 graden ingesteld de stooklijn op 1.0 en het cv water kan max 50 graden worden, hoger heeft gen nut ivm de toevoer naar de vloer.
het probleem is dat de cv zijn eigen gang gaat, heden middag na een weekje herfstvakantie de ketel opgestart het was inmiddels 16 graden thuis, start hij en bij 17 graden stopt hij, terwijl je zou denken op grond van de ingeste;de dagtemperatuur mag hij doorstooken tot ongeveer 23 graden. Alleen dat doet hij dus niet. rarara
