Atag enigma BL12 melding
Ik heb inmiddels vervangen: waterdruksensor, expansievat en de ontluchter en hiep hiep ik heb weer warm water!
Pomp loopt goed maar krijg nu een BL12 melding.
Ik heb op dit forum gelezen dat het de plaatwisselaar is?
Deze reinigen en/of vervangen?
Ketel is de enigma E-shr28/35TI. Het lijkt erop dat alles
achter elkaar stuk gaat :cry: .
Iemand een idee of dit een duur grapje is?
Ketel spoelen met natuurazijn kan wel eens afdoende zijn.
ketel drukloos maken met de driewegklep in de WW stand [stekkertje dan even uit de motor halen].
zorgen dat het toestel zo leeg mogelijk is en dan via het gat van de ontluchter mbv een trechter de ketel vullen met natuurazijn.
nu de installatie weer vullen/op druk brengen en opstoken met de WW kraan goed open, laat maar lekker branden een minuut of tien.
evt kalk of rotzooi word nu gelost.
weer aftappen en dan ook even het filter in het toestel achter de grote 6-kantmoer [tussen pomp en electronica kast] schoonmaken.
2 uur ? voor een onderhouds/cv monteur wel ja...
ik ben niet zolang geleden geweest bij iemand die zijn boiler ging spoelen door pure azijn door het kijkglas van de ketel erin te gieten :roll:
Succes, en vergeet niet de inlaatfilter van de ketel te reinigen als je klaar bent , die is heel belangrijk
:mrgreen:
ik denk dat het verstandig is om eerst de installatiehandleiding van de betrefende ketel goed te lezen alvorens je gaat beginnen , staat duidelijk aangegeven waar wat zit :wink:
google anders ff op: Enigma installatiehadleiding pdf.
en begin er alleen aan als je 100% zeker weet waar je meebezig bent , zoniet haal een vakman erbij of hulp.
hou de elektronica delen in de ketel goed droog , een beetje azijn op hoofdprint kan aardig wat ellende veroorzaken :shock: :?
Ik ben dan wel blond maar niet dom. Ik lees alles goed, heb de boekjes erbij maar zie het niet.
Natuurlijk weet ik ook dat ik het beste een installateur kan bellen maar door een paar tegenslagen moet ik dat uitstellen tot eind volgende maand.
Daar ik toch graag terug naar huis wil ben ik zelf aan de slag gegaan.
Tot nog toe lukt dat aardig maar als ik jouw laatste bericht lees denk ik....oei!
Durf ik het echt niet aan dan zal ik eraf blijven.
Voor nu....mijn hartelijke dank :D
Het lijkt wel hetzelfde probleem op een ander forum waar Jacq met hetzelfde kampt. :mrgreen:
Als je tapwater vraagt, hoeveel stijgt je waterdruk op het display?
De pomp moet wel in rust zijn alvorens je de drukstijging kunt vaststellen bij tapvraag.
Raafbroei
