ATAG Enigma 24/32T:radiatoren warm bij geen warmtevraag
De laatste tijd merken we dat regelmatig de radiatoren warm zijn (bv 's nachts) en de pomp draait, als er geen verwarming wordt gevraagd. Ook tijdens douchen zijn de radiatoren heet. Op de ATAG Brain zie je dat CV geen warmte vraagt maar dat de brander 100% brandt tbv het warmwater terwijl er nergens warmwater wordt gevraagd. Uitschakelen van het warmwaterprogramma verhelpt het wel maar dan is er ook geen warmwater meer. Als je in een 'niet warmtevraag' situatie even ergens de warmwaterkraan laat lopen dan stopt meestal na een hele korte tijd de warmwaterverwarming.
Het is ook zo dat de verwarming 's ochtends nog aan het opwarmen is, terwijl voor deze problemen de gevraagde temperatuur netjes tijdig werd bereikt.
De ATAG Enigma 24/32T CV-Combi-installatie is van februari 2003, voorzien van een buitenvoeler en adaptief staat aan.
Jazeker,
je krijgt er een sleuteltje bij om hem te vervangen je moet alleen even de cv ketel aftappen en naderhand weer vullen.
half uurtje werk hoogstens [de ontluchtingssyclus van de ketel niet meegerekend ;) ]
Ga kijken of het lukt. Kan begrijpen dat een slechte 3wegklep ervoor zorgt dat als je onder de douche staat dat dan de radiatoren warm worden. Wat ik me nog wel afvraag is, waarom als er geen warmtevraag of warmwatervraag is, de ketel aanslaat alsof er wel een warmwatervraag is, waardoor de radiatoren warm worden en dat dit stopt als je dan wel warmwater vraagt, maar dan na een tijdje toch weer begint. De ketel heeft (dacht ik) geen boilertje dus hij hoeft niks warm te maken/houden.
Ja klopt.
De ketel DENKT dat hij WW aan het maken is maar in werkelijkheid stookt hij de cv op.
Dus als die klep niet om loopt.
Of je hebt een lekkage in het ww circuit.
Draai de hoofdkraan eens dicht en kijk wat er dan gebeurd.
Als hij dan nog naar ww vraag toe gaat dan is er ergens een sensor defect
Ja, als je meet gegevens hebt wel, helaas van deze ketel heb ik die niet.
Even wachten op andere mensen voor antwoord
Als je pomp continu staat dan kan hij bij een slecht werkende 3-wegklep gaan pendelen op WW. als de klep halverwege blijft hangen circuleert het water over de boiler mee, hij zal dan weer aanspringen om de boiler op te warmen.
Heb de motor van de 3wegklep eraf gehaald en de klep ingedrukt. Dit gaat niet makkelijk. Ik moet flink wat kracht zetten maar het gaat wel redelijk soepel. Als ik het staafje loslaat komt ie ook gewoon weer terug. Als het motortje is geinstalleerd zie ik bovenop een wit staafje heen en weer gaan afhankelijk van WW of CV vraag. Dus het lijkt erop dat de klep zijn werk wel enigszins doet, maar mogelijk toch niet goed omdat bij gebruik van warmwater de radiatoren flink warm worden. Na een dag en nacht geen last te hebben gehad van verwarmen als alles uit stond werd het gistermiddag en avond en nacht weer wel steeds warm, omdat de WW aanging terwijl de CV uit stond. Kan iemand aangeven waar de sensoren zitten waar ik naar moet kijken of is dit niet zelf te doen?
Als ik het goed heb werkt atag met een eindcontact in de motor.
Vermoedelijk weigert dat Kontactje soms dienst.
Kan ik dit motorgedeelte ongestraft uit elkaar halen om te kijken of er iets van een schakelaartje inzit of is dit dan niet meer in elkaar te krijgen?
Heb vanmiddag toch maar de 3wegklep vervangen. Het witte stiftje op het motorhuis liep niet meer helemaal heen en weer. Er zat flink wat aanslag/kalk op de klep. Lijkt tot nu toe het probleem te hebben opgelost. Het warme water lijkt ook wat warmer nu er geen warmte meer verloren gaat.
Neem aan dat je het binnenwerk bedoelt.
Dat heb je dan goed gedaan.
Nu loopt het witte stiftje ook weer helemaal om?!! toch?
