Atag BrainII: klokprogramma's fout ingesteld
Dag,
Wie zou me willen helpen bij het programmeren van de Atag-Brain klokthermostaat ?
Het lukt mij niet om de drie (standaard)-klokprogramma's van de Atag Brain goed in te stellen. Elk programma heeft drie tijdblokken, die ik aaneengesloten geprogrammeerd heb, bijvoorbeeld: (1) 07.00-09.00, (2) 09.00-17.00 en (3) 17.00-23.30. Toch blijkt bijvoorbeeld rond 16.30, dat de ketel op de nachtstand is geschakeld (15 graden, met de halve maan in het venstertje). Hoe kan dat nou ?
In de gebruiksaanwijzing lees ik, dat de nachtstand gebruikt wordt bij niet-opeenvolgende tijdblokken in het klokprogramma. Ik heb de programma's nog eens goed bekeken, maar volgens mij sluiten alle tijdblokken netjes aan. Dus ik snap het niet.
Ik heb ook alle fabrieksinstellingen eens gereset en ben toen opnieuw begonnen mijn eigen instellingen te programmeren (iets andere tijdblokken en temperaturen), en dan zie ik toch weer die nachttemperatuur, vlak vóórdat het volgende tijdblok zal beginnen.
Ik heb 't ook geprobeerd met overlappende tijdblokken (7.00-9.00 en 08.30-17.00), maar dat maakt niets uit. Mijn vrouw + kinderen balen ervan, want het is dus steeds een (half) uurtje koud in huis. En dat in deze herfst !
Wat doe ik fout, of is die Atag-Brain in de war?
Alvast heel erg bedankt voor hulp.
Groet, Willem
Hey willem II,
Heb je vloerverwarming en radiatoren?
Zoja, pas je de juiste kring wel aan.
DG is voor de radiatoren en MG voor de vloer.
Anders misschien een oplossing, maak van je 3 blokken 1 blok.
Wis eerst blok 3, daarna blok 2, stel daarna blok 1 in voor de hele dag, voorbeeld: van 7.00 tot 23.00.
Groetjes
Dag El Barto,
Bedankt voor je reactie.
Het gaat om alleen radiatoren, alle met thermostaatknop. Dat MG en DG
begrijp ik niet.
Ik had al gehoopt dat een reset (naar de fabrieksinstellingen) zou helpen. Maar ik zal nu je voorstel eens volgen en dat wissen eens proberen. Als dat goed werkt, neem ik aan, dat ik daarna weer gewoon drie (nieuwe) blokken kan gaan instellen.
Groet, Willem
Je kan nu ook al 3 aparte groepen maken, maar waarom zou je dat doen als alles aan aaneengesloten zit? Kan je best alleen doen als je niet aaneengesloten blokken wil (voorbeeld: 6.30 tot 8.30 en van 16.30 tot 23.00).
MG en DG hoef je je niets van aan te trekken als je alleen met radiatoren werkt.
Dag El Barto,
Je zit al vroeg achter de computer, zie ik. Vandaar je voorbeeld met 06.30 ?
Misschien begrijp ik die blokken niet ? Even vanaf het begin:
Ik kan drie klokprogramma's instellen, elk met drie tijdblokken.
Ik wil bijvoorbeeld klokprogramma 1 als volgt hebben: 07.00-09.00: 19,5 graden; 09.00-17.00: 18 graden; 17.00-23.30: 20,5 graden. Dan heb je verder (automatisch) van 23.30-07.00: de nachtstand = 15 graden (eigenlijk is dat dus een vierde tijdblok).
Mijn probleem is: als ik het klokprogramma heb ingesteld zoals hierboven staat, dan wordt het na ongeveer 16.00 uur steeds kouder, en dan blijkt dat de "gewenste temperatuur" 15 graden is. Bovendien staat dan de halve maan in het venster (in plaats van het zonnetje), dus dan is de nachtstand actief.
Die Atag Brain kan niet klokkijken. Blijkbaar denkt hij dat het tweede blok eerder afgelopen moet zijn. Schakelt hij dan tussendoor even een (half)uurtje de nachtstand in?
Want dat staat in de gebruiksaanwijzing: de nachtstand is ook actief tussen twee tijdblokken, als die blokken niet aansluiten. Maar dat klopt niet, want ik heb het tweede tijdblok immers geprogrammeerd tot 17.00 uur en het derde tijdblok begint om 17.00 uur (driemaal gecontroleerd!). Dus die tijdblokken sluiten precies aan. Ik begrijp er niets van.
Als ik jouw voorbeeld volg en twee blokken maak van 06.30-08.30 en van 16.30-23.00, dan zou daar tussendoor (08.30-16.30) automatisch de nachtstand gelden (15 graden). Dat is te koud als we thuis zijn.
Vanavond ga ik eens proberen alles te wissen.
Groet, Willem
Nou, ik heb klokprogramma 2 helemaal gewist. Maar ik kon nergens vinden hoe je die tijdblokken kunt wissen. Per ongeluk drukte ik tijdens het programmeren op twee knopjes tegelijk (temperatuur + en -) en toen sprong het tijdblok opeens naar 00.00-00.00 uur.
Zo heb ik dus maar de hele week gewist. En vervolgens opnieuw de gewenste tijdblokken ingesteld. Dus nu zou het klokprogramma nr. 2 weer goed moeten werken.
Ben benieuwd. Het zal nu wel een paar dagen duren, voordat ik goed heb kunnen controleren of alles OK is.
Tot zover bedankt voor je hulp, El Barto.
Groet, Willem
Foute boel. 'k Heb één klokprogramma gewist en opnieuw ingeprogrammeerd, maar 't probleem herhaalt zich. Dat bleek al direct vanmorgen om half negen. Daarom de hele zaak maar gereset: terug naar de fabrieksinstellingen.
En wat blijkt: ook bij deze fabrieksinstellingen krijg ik steeds een uur lang 15 graden. Om dat te checken en om niet steeds lang te hoeven wachten, heb ik steeds de klok veranderd, om te kunnen zien hoe laat welke temperatuur wordt ingesteld.
Het blijkt dat, tussen twee tijdblokken in, steeds een uur lang de nachttemperatuur wordt gekozen. Ik programmeer bijvoorbeeld:
07.00-09.00: 19 graden en 09.00-17.00: 16 graden. Dan springt hij om 08.02 uur op de nachtstand (15 graden, halve maantje). Ook om 16.02 krijg ik de nachtstand, tot 17.00 uur.
Ik zal het eens proberen met vijf minuten "pauze": 07.00-09.00, dan 09.05-17.00 en dan 17.05-23.00.
Zou het kreng kapot zijn ? :(
Goed nieuws
Het kreng is niet stuk.
Heb vandaag eens nagevraagd,
Waarschijnlijk heb je de uitschakeloptimalisatie aanstaan.
Dwz dat een +/- een half uur voor je volgende blok begint de ketel in nachttemperatuur gaat draaien.
Slecht nieuws
Ben ik natuurlijk net vandaag mijn instellingen vergeten van het kreng.
Morgen heb ik deze weer wel bij.
Maar je kan misschien al eens kijken of je inschakeloptimalisatie aanstaat.
Die staat onder parameter 6 van je directe groep.
Hoe kom je daar?
Geef eerst je code in (1234)
Druk daarna op de 3 sec op de knop tot kloktijden verschijnt.
Draai daarna door tot directe verwarmingsgroep of DG verschijnt.
Druk kort op de knop en draai dan door tot parameter 6.
Op hoeveel staat deze?
Zet deze op 1 en bevestig door op de knop te drukken.
Druk daarna op de linkse knop(koffertje)
En kijk eens of dit werkt
Tijdblokken wis je door op het uur te gaan staan, zoals je doet als je een uur insteld, drukken en daarna helemaal naar links draaien tot er streepjes komen staan.
Denk er wel aan dat je eerst blok 3 wist en daarna blok 2....blok1
Beste El Barto,
Op dit forum houden we ons aan de regel, dat zinnen in het nederlands beginnen met een hoofdletter.
Wil je daaraan meedoen? Want dat maakt de teksten een stuk beter leesbaar!
Bedankt alvast!
Willem II
Vergeet al het vorige indien je GEEN brainQ hebt.
Heb je de installatiehandleiding nog voor de gewone brain?
Zie dan blz. 29 uitschakeloptimalisering.
En anders:
Druk op de toets met het sleuteltje (10 sec)
Geef code 3000 in
Druk nogmaals op de sleuteltoets.
Op de display verschijnt master
Druk nogmaals op de sleuteltoets, tot op het display "uitschakeloptie"verschijnt.
Zet deze optie uit met de - toets.
Nu zou het klaar moeten zijn.
Ik zou het niet weten, want ik heb totaal geen verstand van die "Brains".
Komt misschien door een gebrek daaraan bij mijzelf... :mrgreen:
PS. Ik heb je vorige teksten even aangepast. :wink:
:lol:
Het ziet ernaar uit dat dàt 'm was ! Hoera !
Het is een Brain II (natuurlijk :wink: ). De Uitschakeloptimalisering staat op blz. 10 van de installatiehandleiding. En daar lees ik "Tijdens de uitsch.opt. is op het display (halve maan) zichtbaar. De standaardinstelling is UIT".
Maar bij mij stond 'ie op 1 uur. Dat verklaart dus mijn één uur "nachtstand" :D
Op welke verkeerde knop(pen) heb ik moeten duwen om die 1 uur geprogrammeerd te krijgen ? En waarom wordt die instelling niet mee-gereset ?
Nou ja, het lijkt weer in orde. Nu maar weer alles opnieuw inprogrammeren.
Heel erg bedankt, El Barto !
Groet, Willem
P.S. Ook zonder hoofdletters begreep ik het wel.
P.S. 2. In een ander bericht schreef je, dat je pas begonnen bent in de sector. Nou, van mij mag je blijven (als je dat leuk vindt, natuurlijk).
Thx Willem II,
Geen idee waar je op geduwd hebt, misschien dat de installateur hem zo ingesteld had.
Blij dat het opgelost is.
Grtz
Nixxbizz
