Atag Brain "Storing Toestel komt niet op temperatuur"
Op de atag brain (in de woonkamer op de begane grond) krijg ik deze foutmelding. De blauwe Engel ketel zelf (op zolder) geeft 'GOOD' op het display. Het is in de woonkamer 23 graden, terwijl de thermostaat ingesteld staat op 20.
Mijn gevoel zegt dat de thermostaat zelf het probleem kan zijn, omdat de ketel het gewoon doet en de verwarming ook (het is veel te warm in huis).
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan testen?
Dank voor je antwoord, onderhoudtje, is dat op een of andere manier te testen of deze wel of niet goed werkt?
Er zijn 2 dingen die je dan moet testen.
1, Kijk of je de cartridge makkelijk kunt indrukken en dat deze ook weer snel en soepel omhoog komt.
Om dit te testen moet je het motorhuis eerst van de cartridge verwijderen.
2, Kijk of het pennetje van het motorhuis op en neer gaat, deze hoort te wisselen voor cv en warmwater. (weet niet precies welke stand voor welke functie is)
