Atag blaue engel automatische ontluchter schroefje
Ik ben een particulier met een blauwe engel.
Deze is begin 2004 geïnstalleerd dus zal het bouwjaar wel 2003 zijn.
Omdat ik de laatste tijd ongeveer 1x per 1,5 week water moet bijvullen ben ik op zoek gegaan naar lekkages. Ik heb een lekkende automatische ontluchter gevonden. Het is de uitvoering met de zwarte kunststof kap.
Om hem te kunnen repareren cq. vervangen wilde ik hem demonteren door het schroefje er uit te draaien. Het resultaat was dat ik het schroefkopje met 2 mm schroefdraad er uit kreeg. Schroefje dus afgeknapt.
Uitboren leek me niet zo'n goed plan (Stalen M3 schroefje van 30mm lang in een Aluminium huis)
Na een behandeling met kruipolie geprobeerd het andere uiteinde van het schroefje beet te pakken om hem er zo uit te draaien. Dat knapte dus ook al snel af.
Toen de kunststof kap er af geschroefd waarna de oorzaak van de lekkage al snel duidelijk was. De rand van de kap welke op de o-ring afdicht is totaal vergaan.
Vervolgens naar de installateur gegaan om een nieuwe ontluchter te kopen zodat ik de nieuwe kap op het oude huis kon zetten.
Helaas, de nieuwe ontluchter is een metalen uitvoering met een adapter nippel. Deze toch maar meegenomen met in het achterhoofd dat dan het schroefje er maar uitgeboord moet worden.
Zoals ik al vreesde liep dit uit op een fiasco omdat de boor wegliep in het aluminium. Van de achterkant kun je er ook niet bij om te boren dus .....
Ik heb nu het oude kapje aan de onderkant glad geschuurd en het ding er, samen met een wat dikkere o-ring en vloeibare pakking, op geschroefd.
Heel misschien gaat dit over een paar uur dicht zijn maar ik heb er weinig vertrouwen in.
Wie heeft er een tip voor mij over hoe dit probleem op te lossen is?
Bij voorbaat dank, Wim
Warmtewisselaar demonteren en op goed geluk vanaf de achterkant uitboren. Heb het ooit wel eens gedaan.
Zijn trouwens ook speciale boortjes/taps om uit te boren voor te verkrijgen in de handel.
Mocht het niet willen en de ontluchter blijft lekken, ben ik bang dat er een nieuwe warmtewisselaar in moet. De ontluchter met het zwarte kapje is een oud model wat niet meer nieuw te krijgen is.
Ik heb de ketel weer (lekvrij) aan het branden hoor :-)
Ik heb het toch voor mekaar gekregen om het schroefje er uit te boren cq wrikken. Ik had er wel een speciale langere 3mm boor bij nodig.
Het verwijderen van de oude ontluchter ging nog niet echt makkelijk omdat het geheel behoorlijk vastgeroest zat in de warmtewisselaar.
Voor de zekerheid ook maar een nieuw overdruk ventiel gemonteerd.
Die boortjes/taps bestaan inderdaad maar dat gaat niet werken bij M3.
Bedankt voor het meedenken :-)
Wim
Ik vind in zijn algemeenheid dat sommige consumenten tegenwoordig maar alles verwachten van een fabrikant of leverancier.
Wat maakt het dat je na 11 jaar denk recht te hebben op wat dan ook?
De enige coulance die je kan verwachten mits je voldoet
aan de garantievoorwaarden van Atag zoals beschreven
staat....
Is dat je een 4/5e deel van de kosten van de wisselaar
onder garantie kan krijgen.
Dus dan betaal je 1/5e deel van de wisselaar, + de
ombouw kosten naar de nieuwe type wisselaar omdat ze de
oude wisselaar al 8 jaar niet meer maken.....
Dus een nieuwe type:
- wisselaar
- condensbak
- branderbak
- brander
- ontsteekpen
- ontluchter
- en waarschijnlijk ook de prescor
Dus dat word geen goedkope reparatie
en aan het spontaan lekken van de automatische ontluchter
kan niemand wat doen, kan met elk merk ontluchter
gebeuren, dus geen enkele vorm van welk soort garantie
ook!!
Je kunt het hopen, maar ik weet nu al de uitkomst :roll:
al moet ik wel zeggen, dat in de afgelopen 14 jaar dat
ik bij een Atag Selectdealer werk(te), nog maar 1x
dit heb meegemaakt, en dan was het nog bij een klant
die bij een andere installateur vandaan kwam.... :wink:
Moet je eens proberen inde autowereld of de compu-wereld ... garantie vragen op een model dat zo oud is . Enkel in de cv-wereld is dit mogelijk
