Onlangs had ik steeds dat de ketel met een te hoge retour temperatuur blokkeerde , Code BL11. Ik verdacht eerst het bypass ventiel in de installatie er van dat deze continue water doorliet, daar de retour leiding ook erg warm was. Aangezien dit niet het geval is heb eens naar de retourssensor gekeken, en deze bleek zowat uit elkaar te liggen. Dus deze sensor vervangen, echter nu (naar een paar dagen) krijg ik weer code 11.
Ik heb het filter schoongemaakt, en 3-weg klep cartridge gecontroleerd. Deze cardrigde had ik vorig jaar nog vervangen, en is m.i. nog steeds goed.
De pompmodule is jaren geleden al eens vervangen door een aan-uit type (i.p.v. modulerend).
Wat kan het nu nog zijn?? Zou de opbrengst van de pomp we weinig zijn ?? Er zit geen flowschakelaar in de ketel bij mijn weten.
Kortom wie kan me hiermee helpen.
