Atag afzuigkap WU11_PMX - motor start kort maar gaat niet draaien
Sinds kort doet onze afzuigkap - ATAG WU11_PMX / WU15_PMX - het niet meer.
Als ik de afzuigkap aanzet start de motor heel kort maar draait vervolgens niet door.
Licht en de verschillende standen (1 t/m 4) werken nog wel.
Ligt dit aan de motor of condensator?
Hulp is welkom. Alvast bedankt!
B
Zelf denk ik niet aan de motor of de condensator. Als een van deze onderdelen defect zouden zijn, zou de motor geheel niet draaien of op een te lage snelheid, niet dat hij even draait en dan stopt. Het lijkt me eerder dat het probleem in de besturing zit.
De door jou aangegeven typenummers zijn niet beschikbaar bij Atag:
Onderdelen en tekeningen voor afzuigkappen Atag
Type bovenin het venster om de lijst korter te maken: "WU" en klik "Inkorten".
Je krijgt dan alle types Atag afzuigkappen die beginnen met WU.
Dit zijn dan de beschikbare nummers:
Wanneer ik nu bijv. op WU1511PMX klik, kan ik de onderdelentekening daarvan bekijken.
Dat schijnt een plafondmodel te zijn (evenals alle andere modellen met WU).
Die heeft een afstandsbediening met een daarbij behorende besturingsprint.
Op de onderdelentekening is dan nummer 7 de besturingsprint.
Die staat in de onderdelenlijst vermeld: Onderdeelnummer: 46527 / 88032694.
Met daarbij een afbeelding, klik je daarop, dan zie je een vergroting van de printplaat.
Dat is een behoorlijk gecompliceerd geheel.
Het probleem zal ongetwijfeld ergens in deze printplaat zitten, bijv. een niet goed werkende voeding.
Helaas is de schakeling veel te gecompliceerd om van afstand ook maar enig idee te hebben wat er eventueel voor een fout zou bestaan.
Overigens heeft dit model geen ingebouwde motor. Ik vond in het specificatieblad (klik) dat hier nog een externe motor bij hoort, in diverse modellen leverbaar, afhankelijk van de situatie. Die wordt dus aangestuurd door de besturingsprint in de plafondunit.
Het enige dat je zelf zou kunnen doen is het vervangen van de batterijen van de afstandsbediening (misschien heb je dat allang gedaan) en dan de servicedienst van Atag erbij halen. Als het inderdaad in de besturingsprint zit, zal het wel een dure reparatie worden, want die staat (voor dit model dus) in de lijst voor bijna 300 Euro en dan komen de kosten voor voorrijden en werkuren er nog bij.
Waarschijnlijk heb je een model met een net iets ander nummer, maar ik denk niet dat het daarvoor dan veel verschil maakt.
Maar misschien zit ik er wel helemaal naast en heb je een totaal ander model...
Dan nog heb ik het idee, dat je dit niet zelf kunt repareren. :cry:
Beste Kees,
Dank voor je snelle en volledige antwoord.
Denk dat t idd de WU1511PMX is: het is idd een plafond model met afstandsbediening en als ik hem open klap zie ik idd een 'losse' motor.
De afstandsbediening werkt, ik kan naar de verschillende standen schakelen en licht aan doen. Dus dat is het helaas niet.
Zal dan toch contact met Atag opnemen, want dit gaat mijn kennis ver te boven.
dank voor je hulp
Brego
anouk.verbrugge
