ATAG afzuigkap WS9011HMUU kortsluiting? Te repareren?
Hi, ik heb een ATAG afzuigkap WS9011HMUU. Hij is een aantal keer uitgevallen en ik lees dat dit vaker voorkomt (advies is dan bedieningspaneel vervangen). De laatste keer dat dit gebeurde ging de afzuigkap heel duidelijk harder ventileren waarna hij uitviel. Sindsdien heb ik hem niet meer gebruikt.
Mijn bedieningspaneel werkt al een tijdje niet optimaal - als je op het lampje drukt gaat de ventilatie wel eens aan en andersom - dus het is goed mogelijk dat vervanging van dit paneel het probleem oplost.
Waar ik me alleen zorgen om maak, is dat mijn Toon aangeeft dat er over de 5000 watt aan elektra wordt gebruikt als dit gebeurd. Zelfs nadat de afzuigkap is uitgevallen. Ik heb dit opgelost door de schakelaars in de meterkast aan en uit te zetten.
Kan een storing in het bedieningspaneel dit tot gevolg hebben? Of is er toch iets anders aan de hand?
Dat Toon zeer waarschijnlijk niet de juiste waarde aangeeft.
Hoeveel watt is de motor die erin hangt, dat staat op het typeplaatje.
Oké dat is een geruststelling. De motor is inderdaad 400 watt dus vond het al gek. Kan het ook niet vanuit het stopcontact komen waarop mijn afzuigkap is aangesloten?
