ATAG 244C Foutmelding C1 33 Ontstekingsblokje ?
Hallo Allemaal,
Afgelopen week kreeg ik de foutmelding C1 33 . Na wat onderzoek besloten een ontstekingsblokje te bestellen. Deze vervangen en ketel
heeft het ongeveer anderhalve dag gedaan. Nu weer dezelfde storing. Het was een tweedehands onderdeel , maar hoe groot is de kans
dat dit niet goed was ? Het is nu weekend en er zit garantie op , dus ik ga iig een andere aanvragen. Maar wat zou het anders kunnen zijn?
Ik vind het vreemd dat hij het dus weer deed na het ontstekingsblokje vervangen te hebben, dan was dat toch de fout ? Aan de andere kant
hoe groot is de kans dat deze 2dehands na anderhalve dag het niet meer doet ?
Alvast bedankt voor de ideëen.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Goed, daarom vind ik het ook zo raar. Nou ja, als niemand een idee heeft dan weet ik iig meer als deze week een ander ontstekingsblokje binnenkomt....
    Het kan dat het ontstekingsblokje defect is, maar de kans is groter dat de ontstekingsunit niet het probleem is. Storingzoeken is helaas niet zo makkelijk en op deze manier onderdelen vervangen zonder het juiste gereedschap en kennis is niet alleen erg duur maar ook gevaarlijk.
    De storingcode geeft aan dat er na 5 pogingen geen ontsteking plaats vindt, dit kan meerdere oorzaken hebben.
    BV, versleten ontsteekpen, ionistatie probleem, verkeerd afgestelde gas/luchtverhouding, bedrading, ventilator, harde wind in de rookgasbuis, isolatieplaat die verzakt is, verstopte wisselaar, gasdruk te hoog/laag, enz enz.
    Het is beter om een monteur te laten komen die deze storing kan oplossen, die kan gericht zoeken zonder de hele ketel te vervangen.
    bij deze toestellen wil het wel is voorkomen dat dit probleem door de ventilator komt, deze dient dan vervangen te worden en het toestel MOET hierbij opnieuw afgesteld worden
    Maar, hoe kan het dan dat hij het deed na het wisselen van het ontstekingsblok ? Ik zat ook aan andere dingen te denken, maar dit blijft mij een raadsel ? Als er nog iets anders is, zou er toch ook direct dezelfde storing geweest moeten zijn ? Dat vraag ik me af. Maar goed , er wordt een ander ontstekingsblokje opgestuurd, dan weet ik het iig zeker of het daaraan ligt of niet. Want dan blijft het vreemd dat na het wisselen daarvan , de ketel het gewoon deed ?
    Daarbij wil je nogmaals wijzen op het feit dat het wettelijk verboden is om zelf aan gasapparatuur te sleutelen.
