Asbest vloer?
Onder een oude vinyl vloer vind ik dit. Asbest?
Ziet er wel verdacht uit..
Wij hebben exact hetzelfde gehad, was weldegelijk asbest.
Het beste zou je een asbestinventarisatie kunnen doen, 100-200euro.
Ligt de onderlaag los of is dit gewoon de cement dekvloer die we zien?
Een asbest inventarisatie is in mijn optiek enkel aan te raden als je vermoedt meer asbest in de woning te hebben en zeker als je grote verbouw plannen hebt. Voor enkel een twijfel over 1 vloertje zou ik overwegen om online een test te bestellen waarbij je een monster opstuurt voor analyse. Die partijen kunnen je er meer over vertellen hoe het werkt.
De losse grijze stukken is de plek waar een muurtje stond, vandaar dat het er nogal los uitziet. De vloer zelf zit vast, heb een stukje losgetrokken, dat bruine zit een soort van vastgeplakt.
Ik heb maar even een kitje besteld, zal de uitslag hier laten weten.
Mag ik hier nog even vragen wat dat bruine harige materiaal zou kunnen zijn? Iets zeer gelijkaardig zat bij ons verwerkt in een tussenlaag tussen een houten planken ondervloer en een laag chape. Die harige structuur was precies een dun matje dat vastgelijmd zat met een grijzige lijm op die planken. Is dat een soort paardenhaar, jute, ... ?
Wij hebben er toen niet bij stilgestaan dat dit mogelijks asbestverdacht zou kunnen zijn, en gelukkig is dat hier niet het geval, maar bij @Asandor was het dat blijkbaar wel? Of zat de asbest alleen in het zeil en niet in de bruine haren? @Jeroen zou het mogelijk zijn om hier nog even wat duiding bij te geven? Zijn dit soort bruine haren asbestverdacht?
Veel dank alvast
