Asbest touw? Bij verwarming - hennep
Ik begreep uit eerdere reacties dat bovenstaande henneptouw is en geen asbest. Is voor deze toepassing in het verleden wel asbest touw gebruikt? Als dit zo is, is ook bekend van wanneer tot wanneer? Alvast hartelijk dank!
Oke, dank je wel. Ik meende ergens gelezen te hebben dat hiervoor wel asbest werd toegepast in het verleden maar ik kan het niet terugvinden..
Dan heb je het óf verkeerd gelezen, óf je bron had het bij het verkeerde eind.
Pakkingen bij flensverbindingen die oud genoeg zijn, kunnen asbest bevatten.
Ik kom een site tegen van een "asbestverwijderaar" die inspeelt op angst. Slechte marketing, al gaan ze nét niet over de schreef.
Dit zijn de pakkingen waar @Rola naar verwijst (foto uit eigen archief).
En verder sluit ik me zeker aan bij @Jan. Laat je juist informeren en probeer je niet te laten beïnvloeden door angst
  • Like
Waarderingen: Rola
Voor mijn beeld: gaat op deze foto dus om de afdichting tussen die bovenste flens en de radiator? Niet de verbinding onderaan de verticale leiding?
Bevat een riadiator als onderstaande ook asbest pakkingen?
Tussen moer en radiator (foto: gearceerde stuk) zit bij een van de radiatoren een geel/bruin achtige 'stof' (lijkt op stof). Het lukte niet dit goed op de foto te krijgen. zal later nog eens proberen.
Dat is gewoon hennep pakking, dit werd daar standaard voor gebruikt vroeger.
(en dat gebruik ik nog steeds)
Het is mij niet duidelijk of de pakkingen tussen de flenzen van asbest zouden zijn, ik vraag me af
wat daarvan het voordeel zou zijn buiten standaard ringen van pakking materiaal.
Aan de andere kant, niemand die deze flenzen ooit uit elkaar hoeft te halen en het spul
komt er ook niet automatisch uit gevlogen. Dat zit goed vast door de lak en dergelijke.
Je stelt geen vraag.
Maar er is hierboven meerdere keren aangegeven dat de kans dat dit asbest is nagenoeg nihil is. Wil je het zeker weten, dan moet je een testkit bestellen en een monster opsturen.
Ik had in het begin aangegeven nog een wat duidelijkere foto te sturen, dit lukte nu pas. Mogelijk hebben andere mensen er ook wat aan.
Hartelijk dank voor alle reacties!
