Asbest stof in geiser
In mijn keuken hangt een geiser. Nu is er bij het verwijderen in mijn huis asbest vrijgekomen en de kans dat het in de geiser zit, is aanwezig.
Nu is het bedrijf dat het asbest verwijderd heeft, gekomen om de geiser schoon te maken maar bij het koelelement(?) in de geiser kunnen ze niet komen. Daar zit nu dus nog stof in met misschien asbesthoudende vezels.
Kan iemand mij advies geven over of dit kwaad kan of niet?
Alvast bedankt voor het antwoord!
Gr. Mariot
Ik vraag me af hoe en of er asbest in de warmtewisselaar kan zijn gekomen, maar afgezien daarvan is er nauwelijks enig risico aanwezig t.g.v. de afvoer naar buiten.
Hoe dat erin is gekomen is een heel verhaal, dat ik je zal besparen, laten we het erop houden dat het bedrijf dat bij mij asbest zou verwijderen het door mijn hele huis verspreid heeft..
Het risico dat het ook in de geiser zit, is dus aanwezig..
Maar als jij zegt dat het geen kwaad kan, ben ik weer gerustgesteld!
Bedankt!
Als het een geiser is met afvoer kan het inderdaad minder kwaad, de deeltjes zullen bij het aanslaan van de geiser niet de keuken in worden geblazen maar door de afvoer naar buiten.
Het is voor je eigen veiligheid dit niet zelf schoon te gaan maken, laat het doen door iemand die er verstand van heeft.
Vraag een installateur naar zijn ervaring hiermee, let op dat als ze het schoonmaken ze dit buiten doen en er niemand onbeschermd (adem bescherming) in de buurt staat.
Maar ga het in geen geval zelf doen!
Het bedrijf kan toch wel een warmtewisselaar van een geiser reinigen, wat is dat nou voor flauwekul, gewoon erbij halen die lui. Wanneer ze het zelf niet kunnen dan schakelen ze maar een installateur in die onder afzuiging de geiser demonteert.
Jan schreef:
Het bedrijf kan toch wel een warmtewisselaar van een geiser reinigen, wat is dat nou voor flauwekul, gewoon erbij halen die lui, wanneer ze het zelf niet kunnen dan schakelen ze maar een installateur in die onder afzuiging de geiser demonteert.
Om dat te doen moeten ze de brander demonteren en dat mogen/durven ze waarschijnlijk niet.
De brander zal wel zijn schoongeblazen zonder deze uit de geiser te halen.
De marsmannetjes zijn duur genoeg, een half uur een installateur moet daar vanaf kunnen.
Strikt genomen mag een installateur het niet eens doen, of hij moet daar papieren en het juiste gereedschap en bescherming bij hebben.
Als ik naar mijn eigen situatie kijk is het zo dat als ik in het veld een toestel tegenkom wat "asbest verdacht" is (je kan immers nooit weten of er ook echt asbest inzit, tot die tjd is het verdacht) MAG ik het niet eens open maken.
Of de mensen nu in de kou zitten of niet, of het (zoals het bij ons meestal) een groot toestel is en een hele flat zonder warmte zit... jammer.
Zit er asbest in blijft de deur dicht tot dit op een verantwoorde manier is verwijderd en er een "verklaring asbest vrij voor onderhoud" is verleend.
Voor de situatie met de geiser denk ik dat zo zal zijn dat de asbest verwijderaar (ik ga er vanuit dat die gecertificeerd is) de schoonmaak heeft gedaan en voor zal moeten zorgdragen dat de hele woning asbestvrij wordt opgeleverd, inclusief de geiser en bijv. de mechanische afzuiging.
En ja, marsmannetjes :mrgreen: zijn duur genoeg
Ik geloof dat de laatste 5 berichten wat afwijken van de vraag of het kwaad kan! :wink:
Ja, het kan kwaad, ik wil de TS niet ongerust maken maar het spul moet er gewoon weg.
Ok kort dan, asbest stof kan altijd kwaad, laat er een erkend bedrijf naar kijken.
the end....slotje (zo?)
Het was alleen om aan te geven wat kan, mag en zeker niet mag.
Toch maar even uitleggen wat er gebeurd is dan. Bedrijf X komt bij asbest verwijderen, maar er gaat iets mis.. Het zeil wordt eruit gefreesd. Daarbij komt teveel stof vrij en ligt er ook stof met asbest in andere kamers. Inmiddels is mijn woning weer vrijgegeven en zijn de lucht- en kleefmonsters in orde.
Nu was echter de installateur in mijn woning om zowel de gaskachel als ook de geiser schoon te maken. Toen hij echter de kap van de geiser haalde, kwam er stof uit, waarop hij te kennen gaf dit klusje niet te willen/kunnen/mogen klaren. Hiervoor had ik uiteraard begrip.
Daarna is het bedrijf gekomen die voor de verspreiding en daarna ook verwijdering van het asbest verantwoordelijk zijn en zij hebben de geiser uitgezogen. Alleen bij die warmtewisselaar konden zij het stof niet verwijderen omdat je daar met een stofzuigerslang niet bijkomt. De enige optie zou zijn om de geiser eraf te laten halen en dat dat bedrijf de geiser dan schoonspuit en dat de installateur hem daarna weer ophangt. Lijkt mij erg veel gedoe, dus vandaar mijn vraag of het kwaad kan.
Inmiddels heb ik mijn eigen installateur gesproken die zei mij dat het geen kwaad kan aangezien dat stof wel verbrand wordt.
Maar ik hoor graag nog jullie mening omdat er ook gezegd is dat het wel kwaad kan?
Ik wil natuurlijk zo min mogelijk risico lopen, dat begrijpen jullie!
Als ik zo naar de antwoorden kijk, dan vind men dat het wél kwaad kan.
Veel gedoe, maar je wilt er graag zeker van zijn.
Het is natuurlijk moeilijk via een forum te bekijken hoeveel stof er ligt en hoeveel kwaad het kan.
Aan jou het oordeel: het is dus óf veel gedoe maar zekerheid, óf laten zitten, maar een (on)bepaald risico lopen.
Zoals hiervoor al werd aangegeven is asbest onbrandbaar, vroeger werd dit namelijk gebruikt als hittewerende platen in ketels. Zal toch echt weer contact opnemen met bedrijf x hiervoor.
Als het asbest naar buiten komt met het branden van de geiser, bent u verantwoordelijk voor een milieu delict.
Als daar opruim werkzaamheden uit voort zouden komen wordt u zeker aansprakelijk gesteld.
De geiser schoon laten maken door het asbest verwijderingsbedrijf is de enige goede optie.
Vr Gr en succes ermee
YanivHelmate
