(asbest?) plafond
Beste allemaal,
Graag jullie kijk! Wij hebben een woning uit 1975 en in ons bijkeuken hebben wij een systeemplafond waar tegenaan is gestukt. Nu ben ik bang dat het asbest bevat en evt is losgekomen. Van dichtbij lijkt het een beetje piepschuim qua korrel. Onder de platen zit grijs beton.
Wat denken jullie?
Alvast dank!
Daisy
Dat is geen systeem plafond.
Bij een systeemplafond liggen er losse platen in een framewerk dat aan het oorspronkelijke plafond gehangen is. Daardoor ontstaat er een ruimte tussen het systeemplafond en het oorspronkelijke plafond.
Hier zijn er tegels tegen het plafond gelijmd.
In de jaren 70 werden daar wel van die polystyreen platen voor gebruikt.
Als je met je nagel de platen kan indrukken dan is het vrijwel zeker polystyreen.
Breek er een klein stukje af en probeer het eens in de brand te steken. Polystyreen smelt.
Asbest is hard en brandt niet.
Als het een hard materiaal is moet je even een monster nemen en laten testen
Bedankt voor je antwoord!
Werd dat als brandwerend materiaal gebruikt? En kan het kloppen dat het belletjes zijn zoals piepschuim?
Quoten van berichten die er direct boven staan is overbodig op Klusidee, quote verwijderd.
Nee, dat was niet voor de brandwerendheid, meer ter decoratie. Het is zelfs levensgevaarlijk die polystyreenplaten. Als er brand is gaan die platen druipen
en verspreiden de brand en geven een verstikkende rook af,
nooit begrepen dat dat werd toegestaan. Polystyreen is piepschuim
Dat is alles behalve brandwerend. Alleen daarom zou ik ze al verwijderen. Bij verhitting ontstaan brandbare gassen...
Echter grote kans dat de afwerking van het beton zo lelijk is dat deze platen er tegenaan zijn gezet om dit te verbloemen. Werk voor een stucadoor dus.
