Asbest onder tegelvloer?
Hallo allemaal,
Wij gaan ons huis verbouwen (bouwjaar 1960). Ons is verteld dat ons huis geen asbest meer bezit, maar daar twijfelen we nu over.
We moesten een proefgat boren om te kijken hoe onze vloer is opgebouwd en daar troffen we daar een zwarte laag onder de tegels.
We gaan het natuurlijk laten onderzoeken, maar kan iemand ons in de tussentijd vertellen of dit waarschijnlijk asbest is of niet?
We hebben een kleine man hier rond lopen en mijn gedachten draaien inmiddels overuren. Alvast hartelijk bedankt!
Ja, dit is waarschijnlijk asbesthoudend. Een bitumineuze lijmlaag werd gebruikt voor het verlijmen van vinyltegels, hiervan zie je de contouren nog.
Als asbestdaadwerkelijk aanwezig is dan is het percentage laag; 0.1-2% chrysotiel (wit asbest). Deze moet je professioneel laten verwijderen, maar eerst een asbestinventarisatie laten uitvoeren.
Succes
Hoi Jeroen,
Bedankt voor je antwoord. Is het ook mogelijk om dit in te kapselen door er een laag overheen te leggen of is het advies echt volledig verwijderen?
Alvast hartelijk bedankt.
Eigenlijk is mijn advies altijd om te verwijderen als je het financieel kan dragen.
In een oudere post op dit forum is gebleken dat producten als egaline o.i.d. niet goed hechten op deze lijmlaag.
Er kan wel een laminaat of andere vaste vloer op gelegd worden, het gezondheidsrisico is namelijk nihil. Je kan/mag deze vloer verder niet bewerken, dus niet boren of andere mechnische bewerking.
Mijn vriend heeft dit stuk dus al opengebroken, zonder bescherming. Hoe groot is de kans dat dit al een gezondheidsrisico teweeg heeft gebracht?
slechte-kluskabouter
