Goedenavond,
Ondanks al eindeloos veel onderwerpen over asbest en heel veel te hebben meegelezen o.a.op dit forum blijf ik met een vraag zitten m.b.t. meerdere stukken (gelijmd) ondervoer. Ik kan weinig vinden over asbest in oudere onderplaten (zoals de welbekende groene) die in het verleden gebruikt zijn. Ik vermoed althans dat dit losse platen geweest zijn en dat deze al een poos zitten. Bestonden deze platen überhaupt.met ab? Huis is overigens jaren 70.
Ik heb voor andere twijfelgevallen al een aantal tests laten uitvoeren bij gerenomeerd asbest analyse lab, (plafondplaten, zeil, geen ab beide) maar ik wil voor deze graag eerst eens wat meningen.
Ook heb ik een stukje losgehaald en in vlam gezet, het brandt amper, maar wordt wel volledig zwart. Stukje 2x2cm. Hier dus de vraag wat wordt verstaan onder branden; het is niet zo dat het volledig in brand vliegt, maar er is van de oorspronkelijke kleur niks meer over. Het verkoolt lijkt wel. Het brandt niet als papier, goeie vlam zeg maar, het smeult meer naar zwart.
Ben benieuwd naar de meningen. Alvast dank voor de genomen moeite.
Gr, Frans
Gr, Frans
