Asbestlijm / resten asbest ondervloer?
Net een nieuw huis gekregen en nu heb ik 2 vragen.
Het huis is uit 1971. Woningbouw heeft iemand laten komen voor sanering asbest (keuken en wc, tegellijm, is gebeurd met asbestsluis zag ik) en inspectie voordat ik er kwam wonen.
Ik heb er verder wel vertrouwen in dat alles wat dat betreft nu in orde is, behalve onderstaande punten.
Ik ben me er bewust van dat ik het zou kunnen laten testen, maar hierbij komt dan wel de eerste vraag;
Testen ze bij een inventarisatie alles? Dus ook vloer resten?
Voor wat betreft foto 1. Dit materiaal lag in de gehele hal. Inmiddels ligt er over alles een vloer heen behalve kruipruimte. Opeens ontstaat toch de vraag, zou dit resten ondervloer van asbest kunnen zijn?
Vervolgvraag daarop, ook omdat we op de mat erop voeten vegen, kunnen er vezels vrij komen als het asbest is? En gaat het dan om een hoog percentage of moet ik dit toch laten afdekken?
Foto 2 klein stukje bij de trap, enige stukje in het huis dat er zo uit ziet. Kunnen dit restanten asbest vloerlijm zijn en zo ja, is dit gevaarlijk dat er nu nog vezels kunnen vrijkomen? Idee is dat er nog wat bedekking overheen wordt gelegd.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
Alles wat verdacht is, wordt getest.
Vraag het de verhuurder.
Op de eerste foto zie ik niets verdachts.
In de asbestkaart van het huis staat dat er 4 dingen zijn onderzocht en daarvan waren er twee asbest positief, dat waren de reeds verwijderde items. Echter denk ik, letten ze dan op zulke kleine stukjes
@Jeroen wat denk jij over bovenstaande foto's? Het ging al jaren beter met mijn angsten maar nu voel ik best wat onrust. Voor de zekerheid nog een andere foto bijgevoegd van de stootborden van de trap die ik gisteravond zag, en dan bedoel ik met name dat zeer donkere lijm dat er zit. Als hier asbest in zou zitten, is dat nu nog schadelijk als ik hier per ongeluk tegenaan zou stoten met een schoen ofzo? Gaat het dan om een hoog percentage?
Uiteraard komt hier binnenkort wat overheen.
Foto vergeten, dus bij deze. Gaat om.het zeer donkere spul, niet om het lichte, voornamelijk links als je inzoomt
Ik zie geen verdachte zaken. Je kan er ook gerust vanuit gaan dat de sanering goed is uitgevoerd. Zowel een visueel onderzoek als meting van de lucht hoort bij een eindcontrole.
Oké, bedankt voor jullie antwoorden.
@Jeroen , aangezien jij specialist asbest bent:
Hoe zit het met zon inventarisatie? Kan ik er nu vanuit gaan dat ze alle zaken die visueel t zien zouden moeten zijn (dus zon beetje alles in huis) zijn gecheckt?
Ik heb daarnaast nog 2 vraagjes.
Onder in een kast, onder een randje vond ik nog een stukje van een zeil. Is dit asbestverdacht? (Ik snap namelijk best dat een inventariseerder dit over het hoofd zag)
Of kan ik dit zo ff verwijderen?
Er moet een vloertje gelegd worden daar namelijk.
En kan ik er vanuit gaan dat m'n knoppen bij de verwarming asbest vrij zijn? (Ook ivm de inventarisatie, maar ik las dat het vroeger soms ook daarin zat) Want ik wil de knoppen vervangen door knoppen met temperatuur mogelijkheden
Verder nog 1 laatste vraag waar ik over nadenk. Stel je voor dat op de zolder ooit een asbest board was, niet hechtgebonden. En die is niet goed gesaneerd verwijderd. Er zijn maar 2 hele kleine raampjes op zolder en die staan amper open . O ja, en de Laatste cv ketel die er nu hangt komt uit 2016, dus dat is al lang na asbest tijdperk.
Zou er dan in theorie daar nog allemaal asbest van kunnen zitten, van een eventueel brandwerend board (als besmetting) op zolder? Of is dit al.zo lang geleden dat het waarschijnlijk dan allemaal uit huis zou zijn?
Ik probeer eventuele risico's in te schatten aangezien mijn dochter er gaat slapen.
Ik heb er een nieuwe vloer gelegd (er lag niks) en voor de rest zal ik nog balken etc. Met een natte doek afnemen.
Zou dit voldoende moeten zijn?
Foto 1, 2 en 3 zijn dus een stukje van dat zeil restjes dat er
Foto 4 is een van de verwarmingsknoppen
Alvast bedankt voor je aandacht
Deze radiator knoppen zijn asbest vrij.
Er worden kleefmonsters genomen en/of de lucht wordt gemeten na de sanering. Dan komen ook oude besmettingen aan het licht.
Hoi Rola, bedankt voor je antwoorden. Ga ik iig al aan de slag met de verwarmingsknoppen en wacht ik even op antwoord van Jeroen over de rest.
Ik snap dat over die kleefmonsters, maar de saneringen waren beneden op toilet en keuken, dus ik vraag me dan af hoe het op zolder zit in het ergste geval. Omdat mijn dochter er gaat slapen
Niet zo panisch doen. Als je gaat zoeken op asbest op internet dan heeft iedereen al asbestose zonder dat hij/zij het weet en is iedere materiaal waar vezels in zitten ook meteen asbesthoudend.
Jouw situatie: De inventarisatie is in de hele woning gedaan. Waar asbest gevonden is (beneden) heeft men gesaneerd.
Hi Walker, ben het met je eens, echter sws benieuwd naar dat vloer stukje of ik dat zo ff weg kan halen.
En gezondheid van m'n kind neem ik natuurlijk heel serieus. Ben verder niet panisch maar met sommige dingen geen risico nemen
In de trapkast van mijn nieuwe woning vond ik een stukje zeil dat is achtergebleven.
(Woning komt uit 1971)
Beschrijving op internet word ik niet direct wijzer van.
Wilde weten of ik het kan verwijderen omdat ik er een nieuwe vloer wilde leggen.
Ook hier weer: Er is een inspectie in je woning uitgevoerd. Wij kunnen vanaf een foto niet meer/beter beoordelen dan iemand die ter plaatse is geweest.
Snap ik, maar ik verwacht gezien de plek dat dit over het hoofd is gezien, het zit zo'n beetje onder hout. En het is niet groot. Echter is de vraag of het asbest verdacht is omdat ik dan de woningbouw ervoor kan laten komen.
En ik dacht, hier zitten experts die het nu wel zien, het is zeer waarschijnlijk niet gezien door de inventarisateerder omdat het zo klein is en bijna helemaal weggestopt zit.
Wat ik zou willen horen is of iemand die er verstand van heeft specifiek dit stukje zou willen bekijken voordat ik de woningbouw ervoor zou inschakelen, ik ben me er bewust van dat het best veel gevraagd is als zij alleen daarvoor een asbest bedrijf moeten laten komen, voor als het niet eens asbest verdacht zou zijn.
Met de huidige foto's kan je dat vergeten, niet duidelijk genoeg.
Ik zie hardboard en de rest is niet duidelijk genoeg.
O jammer.. mijn vraag ging ook niet over het hardboard, het gaat echt over het (omgeslagen) stukje vinyl met het groene als bovenkant, en je ziet dus een stukje vd onderkant
Woningbouw? Met alle respect, dan zijn zij verantwoordelijk voor een veilige woning. Als je zo twijfelt schakel dan alsjeblieft de woningbouw in en dan kunnen zij de contractant een monster laten nemen. Ik zeg slotje op dit topic
slechte-kluskabouter
