Asbest in ondervloer mogelijk?
Dag allemaal,
Ik ben recentelijk verhuisd naar een jaren '60 appartement. Daar kreeg ik te horen van de makelaar dat de keuken een vloer van vinyl heeft met een gehechte asbestlaag, en de vraag of ik deze niet wilde aanraken en eventueel mijn eigen vloer erbovenop wil leggen.
Nu ben ik aan de slag gegaan met het verwijderen van de (ontzettend lelijke) vloerbedekking in een andere kamer:
Daaronder trof ik het volgende aan (links is de ondervloer):
Ingezoomd:
Ik hoopte om gewoon direct op de betonlaag uit te komen, maar dit moet denk ik ook verwijderd worden? Weet iemand of een van deze lagen asbesthoudend kan zijn?
Alvast bedankt!
Dit is nogal vaag uitgedrukt. Wat mij betreft zijn er 2 scenario's mogelijk:
1. In de keuken ligt (of heeft gelegen) een zgn. Colovinyltegel. Deze zijn vaak verlijmd met een bitumineuze lijmlaag. Beide toepassingen kunnen asbest bevatten en zijn inderdaad hechtgebonden.
2. In de keuken ligt (of heeft gelegen) een vinylzeil. De toplaag van het zeil is niet het probleem, de onderlaag wel. Die is niet hechtgebonden.
Dus dit vereist wel meer duidelijkheid.
Zie ik tegen de rand van de dorpel zeil liggen? Het lijkt wel alsof vloerbedekking over zeil heen is gelegd. Het zeil zou asbestverdacht kunnen zijn. Ga dit niet direct los trekken. Kijk of je met een scherp mes een klein stukje kan lossnijden en beoordeel dan de onderkant.
Is de onderkant papier/vilt-achtig, dan is deze asbestverdacht.
Bevat het zeil jute of is deze zwart/roodbruin aan de onderzijde, dan is deze niet asbestverdacht.
Dit is de vloer in de keuken (er ligt een los stuk bovenop):
Mij werd verteld dat in dit geval ik niet moest snijden in / de vloer moest verwijderen, omdat de onderlaag mogelijk asbesthoudend is.
Dit ligt onder de vloerbedekking, een harde laag met gestreepte textuur:
Op een of andere manier zit dit aan de randen verwerkt (en waarschijnlijk ook door/onder het harde materiaal):
Is dit geweven materiaal wat ik eruit moet snijden? Of doelde je op iets anders in de foto?
Wellicht kan ik dit gewoon laten liggen en de ondervloer + het laminaat er bovenop leggen? Ik weet niet of dat verstandig / de bedoeling is
Dat kan sowieso. Zolang er geen beschadigingen optreden aan de lagen die eronder liggen.
Maar waar ik op doelde was hier:
Op foto's blijft het wat lastig, maar is dit zeil of gewoon al beton?
Ik heb geprobeerd om er een stukje uit te snijden met een stanleymes. Het is geen beton denk ik, maar een middelhard materiaal wat denk ik bovenop het beton ligt... maar ik kan het mis hebben want ik ben niet helemaal thuis in constructie.
CenRHaelen
