Asbest in kruipruimte?
En dan de volgende monteur in asbest besmet gebied aan het werk zetten terwijl je het weet dat het niet correct veilig en schoon is.
Gewoon de kans geven om het zelf op te ruimen is ook een optie. Bewoners wilde dubbeltje eerste rang zitten, en wij weten niet wat er is afgesproken en gezegd.
Je wil niet weten wat voor claims er uit komen,
Als het jouw woning zou zijn, zou dit dan ook je advies zijn?
Ik zou zeker de loodgieter de kans geven het zelf te verwijderen, en waarschijnlijk doe ik het gewoon zelf met een kapje op.
En het komt gewoon voor, dat je dit tegen komt en er geen weg terug is. Of dat de boel al kapot is dat het hersteld moet worden.
@Sander 1972 Dan mag niet he.
Eerst een inventarisaties, dan een sanering.
Zou zelfs kunnen dat je je huis uit moet als er asbest in en om het huis gevonden wordt.
Kan een hele dure grap worden.
Dat mag je dan allemaal zelf gaan betalen en succes met het verhalen van de kosten op de loodgieter.
ps. Lag er ook een stukje in de tuin? Doe dat dan in een zakje en laat het testen.
Ook als het al zeker is dat het asbest is, wil je precies weten welke soort.
Update: ik heb het laten testen (ik wil het nu inderdaad netjes doen) en helaas is het asbest. Saneren wordt volgende stap. Werk was uitgevoerd via Werkspot, intussen heb ik begrepen dat dat minder professioneel is dan ik dacht.
"gelukkig"dan nog via werkspot, dan is het neem ik aan "wit" gedaan. Ik gebruik zeker geen werkspot, en dat is absoluut met een reden.
Ik zou zeker rechtbijstand gaan zoeken, en alles documenteren.
Loodgieter zal zeggen dat het asbest er al lag en dat hij die buizen niet kapot geslagen heeft. Je moet dus wel wat bewijsmateriaal hebben. Dus dan kun je denken aan de werkomschrijving op de factuur, foto's etc.
De bewijslast rust wat dat betreft op de opdrachtgever.
Die buizen vervang je niet op wekelijkse basis, dus op de breuklijn kun je zien of ze vers zijn, of dat ze er al 10 jaar kapot liggen. maar goed, ik wens TS veel succes.
