Asbest in kruipruimte?
Beste lezers,
Onlangs is er in ons huis een oude rioolpijp vervangen. De resten van de oude, kapotgeslagen rioolpijp liggen nog in de kruipruimte. Onlangs wees iemand ons erop dat het wel eens asbest zou kunnen zijn. Binnenkort moeten er weer mensen in de kruipruimte zijn en op hun website stond dat de kruipruimte asbestvrij moest zijn. Hierdoor heb ik nu twee vragen:
1. Is de stukgeslagen pijp inderdaad van asbest?
2. Hoe schadelijk is het?
3. Is het veilig zelf te verwijderen of moet ik daarvoor iemand inschakelen?
Ik hoor het graag! En ik zie nu dat de foto's niet supergoed zijn, dus als er beter nodig zijn dan zal ik die maken.
Blijft een magneet eraan plakken?
Ja, gietijzer.
Aan de kleur te zien is het geen gres, dan is het asbest verdacht.
Ja, zeker asbestverdacht. Omwille van je eigen gezondheid zou ik er niet zelf aan prutsen aangezien het ernstig beschadigd is. Dus het voorstel van Jackd zou ik links laten liggen.
Dit valt buiten de particuliere vrijstelling, dus moet professioneel worden gereinigd. Dit houdt in dat er eerst een asbestinventarisatie moet plaatsvinden, waarbij je moet vermelden dat het om ernstig beschdigde, asbestverdachte restanten riolering gaat, dit valt onder de zorgplicht. Nadat het asbestinventarisatierapport is opgeleverd kan je een asbestsaneringsbedrijf opdracht geven voor sanering.
Sommige inventarisatiebureau's kunnen ook de sanering voor je regelen, ben je waarschijnlijk ietsje duurder uit, maar dan heb je vaak wel maar 1 contactpersoon.
Ik vraag mij ook af wie de pijp vervangen heeft, en kapot geslagen. Nu hoeft er hier geen naam komen te staan, maar ik zou die partij wel inlichten dat u dit voornemens bent en de schade op hen verhalen.
Volgens mij is het niet geheel ongebruikelijk dat dit asbest verdacht is.
Bedankt voor de duidelijke reacties! Helaas niet zulk goed nieuws! Ik had gehoopt het zelf op te kunnen lossen, maar dat gaat dus niet gebeuren. Goedkoop een leiding laten vervangen blijkt dan toch soms duurkoop te zijn. De loodgieter heeft ook een aantal stukken in de tuin laten liggen, dat lijkt me ook niet de bedoeling. Kan ik die wel veilig zelf ergens in doen of ook beter laten liggen?
Zou het asbest in de tuin voorzichtig dubbel verpakken en dicht tapen en het inleveren bij de milieu straat.
Bericht aangepast - mod
Dan weet je niet meer waar de brokstukken exact lagen, ik zou het voor nu laten liggen en het door een bedrijf laten ruimen.
In mijn ogen is het openen van het luik en het maken van de foto net zo gevaarlijk als het zelf testen.
Ik zou het vooral heel snel willen weten, test het zelf en je had 3 dagen geleden een goeie indicatie gehad.
Stel dit is asbest:
Afval is afgevoerd, door het huis, enzovoorts. Daarna stof gezogen? Gebruik dan die stofzuiger niet meer totdat je zekerheid hebt.
De kleding die je aanhad bij het afvoeren, de auto, enzovoorts. Allemaal veel gevaarlijk dan dat testje doen.
Dit lijkt mij aangifte-waardig...
Eerst testen inderdaad en als het asbest is:
De loodgieter aansprakelijk stellen (ervan uitgaande dat het een bedrijf is en 'in het wit' is gewerkt).
Aangifte kun je inderdaad ook overwegen of als drukmiddel gebruiken om hem de schade te laten vergoeden.
Heb je een rechtsbijstand verzekering dan kun je hen ook inschakelen om de juridische zijde te regelen.
Gewoon de kans geven om het zelf op te ruimen is ook een optie. Bewoners wilde dubbeltje eerste rang zitten, en wij weten niet wat er is afgesproken en gezegd.
Je wil niet weten wat voor claims er uit komen,
slechte-kluskabouter
