Asbest grijze pijp
Hoi allen
Ik ben bij het verwijderen van de open haard bij het
plafond op een grijze pijp gestoten. Ik blijf er van af, raak het
dan ook niet aan.
Ik heb op een paal een plateau gemaakt, tot
1cm onder de grijze afvoerbuis. Het plateau staat
scheef, maar dit is omdat de buis scheef uit het plafond komt.
Ik heb die pijp, en het vierkante gat waar de afvoerbuis van de
open haard uitkomt volgespoten met pur, zodat de hele boel
afgedicht is.
De geplande koof komt nu niet 7cm, maar 9 cm
uitstekend ten opzichte van het plafond.
Is het dan veilig is mijn vraag?
Toen de open haard er was had ik een open verbinding
naar die afvoerbuis van de open haard.
Alle huizen in onze straat zijn in 1978 opgeleverd met een
open haard, dus die rotzooi zit overal.
Grt, FX
Met veilig bedoel ik, dat er geen vezels kunnen vrijkomen
door tocht in die schacht waar die afvoerpijp in vast zit.
Nu zit die afvoerbuis helemaal in de pur, en is het gat van de schacht
er omheen ook helemaal dicht.
Waarschijnlijk kan die asbest afvoerbuis van de open haard sowieso geen
kwaad als je er niet in zaagt, breekt of wat dan ook.
Maar het is mijn geruststelling zeg maar.
De koof zal het geheel uit het zicht nemen.
Daar zal ik tzt nog een foto van op deze site zetten.
Het is een extra voorzorg zeg maar.
Verder weet ik niet of die buis gaat stinken, het is toch
altijd een rookkanaal geweest.
Nu is de boel luchtdicht afgesloten is zo mijn
inschatting.
Grt, FX
Driewerfst
