Asbest buisisolatie?
Verband gaas met gips. De grote vezels die je ziet is het verbandgaas.
Er kan asbest in de gips zitten, dit werd vooral in openbare gebouwen toegepast.
Niet met het oog waar te nemen, dus laten testen.
Edit: in dit topic schrijf je dat er getest is. Is er een asbest deskundige op bezoek geweest en heeft hij deze isolatie gezien?
ja! zag het, heb het niet getest omdat hij niet dacht dat het asbest was, het was toen nog intact, dus wilde nu gewoon een mening horen nu het kapot is
Waar heb je meer vertrouwen in? De mening op een forum, of die van een deskundige welke is geweest?
Niet voor niets staat er bij de algemene regels het volgende:
* De door het Forum beantwoorde vragen zijn een indicatie hoe het probleem opgelost kan worden, ze vervangen nooit het oordeel van de deskundige ter plaatste. Het volgen van het advies is dan ook voor eigen kosten en risico.
Dat geldt misschien nog wel meer bij zaken waar het asbestinventarisatie betreft. Daarom ga ik hier een slotje op zetten.
