Armateur plafondlamp geen duidelijk bevestigingsmethode
Hoi allen, wij hebben een verstelbare plafondlamp gekregen, maar ik vraag mij af hoe ik deze het beste kan bevestigen. Om en in het plastic kapje lijkt geen duidelijke bevestigingsmogelijkheid te zitten. Mist er soms een onderdeel?
Nu denk ik er aan om gaatjes te boren aan de zijkanten en die met haakjes/schroeven of tie-wraps te bevestigen. Maar niet de mooiste oplossing. Heeft iemand ideeën?
Dank!
Paul
Normaal blijft het plastic kapje zitten als je het omhoog schuift, daar zitten geen schroefjes bij.
Eventueel een plakkertje er op doen.
Hoe ziet het er in het witte kap uit?
Je zou m.i, het witte buisje om de zwarte mechanisme moeten schuiven en zo het kapje omhoog. Maar dat kan alleen als de elektra draden ernaast uitkomen. De trekdraad zit dan in rechte lijn door de buis .
Dank voor de hulp!
In het kapje zit niets. Er lijkt niet een ingang te zijn om de draad aan het groene stuk te bevestigen, maar de draad komt daar wel tegenaan.
Ik denk dat ik de draad van het plafond naar het kroonsteentje inkort, en dan kijk of het kapje er dan mooi omheen valt
Het is zoals op de tweede foto. Het buisje over het groene trekmechaniek schuiven,. De elektra draad ernaast.
Het buisje schuift over het mechaniek. Blauwe pijlen
De elktradraad gaat er tussen. Groene lijn. Er is een kleine opening voor.
