Arm figuurzaagmachine heeft zijdelings speling
BertPleizier
Ik heb een oude Ferm figuurzaagmachine welke ik zelden gebruik. Dit komt mede doordat de arm zijdelings speling heeft.
De constructie is vrij simpel: de U-vorminge arm heeft 2 ronde uitstekende asjes welke in een messing ring zitten. Deze messing ringen zitten weer in de behuizing geklemd.
Er zit minimaal speling tussen de messing bussen en de arm, maar doordat de arm 30 cm lang is, is de speling bij het zaagblad 2-3 mm. Niet echt fijn zagen dus.
Nieuwe onderdelen zijn er niet meer. Zou ik de speling kunnen verhelpen door 1 of meer laagjes aluminiumfolie in het messing busje te doen? Papier lijkt me snel weg te slijten en plastic is veel te dik.
Vanmorgen even de messing lagerbusjes uit de behuizing getikt en met 1 wikkeling aluminiumfolie tussen de messing lagerbus en het asje van de zaagarm is alles nu 100% spelingsvrij.
De draaiende delen gelijk ingespoten met smeermiddel en de rubberen afdekdopjes houden het vet binnen.
Ik ben benieuwd hoe duurzaam deze oplossing is. De toekomst zal het uitwijzen.
