Aritech CS575
Hoi iedereen,
Ik heb recent een huis gekocht waarin een alarmsysteem nog moest in worden aangesloten. Nu ben ik vol goede moed begonnen, maar geraak ik nu wat in de problemen.
Eerst en vooral had ik alles (pir detectoren, magneetcontact op deur) op de zone's aangesloten volgens het dubble loop systeem, maar telkens maar 1 detector per zone. Ik had nog enkele zone's vrij. Die liet ik open.
Van zodra ik de spanning aansloot begonnen de displays te piepen. De sirene bleef stil.
OP de display kreeg ik te zien dat er een tamper probleem was in bepaalde zone's. Ik had dan maar de open zone's aangesloten met een 4K7 weerstand. Maar hij bleef (nu wel andere zone's) aangeven.
Ik heb dan maar alle bedrading in de zone's los gemaakt en in elke ingang een weerstand van 4K7 geplaatst.
Ik blijf nog steeds die melding krijgen dat bepaalde zone's hun tamper beveiling werkt.
Heel vreemd. Het enige wat ik vooreerst zou willen weten is ofdat het de bedoeling is om de 'com' aansluiting te gebruiken voor twee zone's. M.a.W. Z1-COM-Z2 is voldoende voor twee weerstanden?
ALvast bedankt voor jullie hulp!
Weerstand tussen Z1 en com en een weerstand tussen com en Z2 moet de groepen in rust brengen.
Maar meestal heb je per zone 2 weerstanden nodig.
1 weerstand plaats je over het alarmcontact en de 2e weerstand zit tussen het alarmcontact en de tamper.
e.e.a is zo geschakeld dat als de detector in rust is de 1e weerstand is kort gesloten en de lus alleen de weerstand tussen het alarmcontact en de tamper meet (als de tamper gesloten is)
je krijgt dan de volgende situaties
1 systeem in rust, systeem meet 1 weerstand
2 systeem in alarm, systeem meet 2 weerstanden
3 sabotage, systeem meet geen weerstand
Gebruik je sommige zones niet dan afsluiten met een weerstand of uit de programmering halen.
suc6
Gerrit
Dag Gerrit,
Bedankt voor jouw snelle respons. Uit jouw uitleg kan ik afleiden dat indien ik in elke uitgang van de zone een 4K7 plaats, er normaal geen probleem zou mogen zijn. Helaas is dit momenteel niet het geval. Ik kan de displays ook niet echt bedienen. Het enige wat ik kan is via *2 zijn diagnose opvragen.
De PIR detectoren heb ik idd aangesloten op de manier zoals jij zegt.
Mss moet ik eens controleren of alle weerstanden goed vast zitten. Daar kijk ik deze avond eens naar.
Goed, ik ben toch al een stap verder. Een weerstandje zat niet goed vast gevezen.
Als ik nu alles onder spanning breng beginnen de bedieningsklavieren weer ononderbroken te piepen. Ik (en mijn buren) vind dat ongelooflijk irritant, en ik kan nergens lezen waar ik dat kan afzetten. Heeft iemand een idee hoe ik dit snel doe? Ik kan wel al inloggen met de installatiecode en dergelijke.
Kijk ook even bij de aansluiting van de sirene en flitser, vaak moet daar ook ergens een draadbrug of weerstand worden geplaatst.
suc6
Gerrit
Hoi Gerrit,
Bedankt voor de tip. Ik ben ondertussen begonnen met alles dubbel te checken voordat ik weer zaken aansluit.
twee zaken nog:
- is het normaal dat ik bij de pir detectoren (double loop config) telkenmale 9K2 meet? Ik vermoed dat het alarmcontact een normaal open contact is dan?
- Bij het magneetcontact in de deur, dat aangesloten was door een voorgaande technieker, heb ik enkel tussen twee draden 4K7 gemeten (tussen alle andere niks). Is dat dan een single loop zonder tamper?
Nogmaals bedankt voor de tips.
Je moet altijd 4k7 meten meet je een andere waarde dan is er iets niet goed aangesloten.
Het kan zijn dat je weerstanden verkeerd zitten of dat de voeding niet goed is aangesloten want bij een detector is het contact altijd open zonder spanning.
suc6
Gerrit
Hoi Gerrit,
Ik ben weer een stapje verder maar ik snap de logica in de handleinding niet echt. Ze spreken hier dat modulles en bediendelen automatisch worden gedetecteerd, maar dat ik toch de PIR detectoren moet programmeren. Een beetje verwarrend. Weet jij wat de logische manier van werken is, vlak na de opstart? En welke informatie er belangrijker en welke niet?
Weer eens bedankt voor jouw antwoord.
Met modules en bediendelen worden geen PIR detectoren bedoelt.
Met modules bedoelen ze nl. uitbreidingen die op dat systeem aan te sluiten zijn via de databus waar je ook je bediendeel op aansluit.
suc6
Gerrit
