Aristona vaatwasser Li 672A
Hallo allemaal,
Wij hebben sinds een jaar of 5 de Aristona Li 672A vaatwasser. Het is een serie met typenummer Ls 12-evo3 (geen idee of jullie er iets aan hebben).
Nu heb ik er zelf echt geen verstand van, maar sinds de laatste vaat die we gedraaid blijft er water in de vaatwasser staan en branden het 4e en het 5e lampje op het paneel waar je de programma´s mee kan instellen. Nu heb ik de vaatwasser al een poosje uitgehad en dan `reset` de vaatwasser zich voor even. Als ik deze vervolgens weer een programma laat draaien blijft het water er in staan en springt deze in dezelfde storing....
Wat te doen ? Een monteur bellen of hebben jullie enig idee wat het probleem kan zijn?
Even een kleine toevoeging...
Bij het overnieuw aanzetten van de vaatwasser en de autmaat moet water gaan pakken, dan klinkt er een hoop geborrel. (Lijkt wel alsof water aan het koken is, maar er niets meer de vaatwasser ingepompt wordt.)
Toestel moet eerst al het water afpompen wil hij opnieuw water pakken , gebeurt dit?
Het lijkt alsof er iets in de afvoerpomp zit , een stuk glas bv.
Nee, hij laat er water in staan. Het lijkt inderdaad dat de vaatwasser het water niet weg pompt.
Iemand die weet wat het betekend als het 4e en het 5e lampje voortdurend blijven knipperen?
Nee , dat lijkt me niet dat iemand dat weet , zelfs de gebruiksaanwijzing niet.
Maar pompt niet af lijkt me de diagnose.
Als er water in staat en je reset het toestel , pompt hij dan af?
Als je een lichte brom hoort ( met je oor tegen de deur ) dan staat de afvoerpomp vast.
Deze zal dan gedemonteerd moeten worden omdat er hoogstwaarschijnlijk iets in zit.
Je kan even de afvoerslang losmaken aan de sifon of daar geen verstopping zit.
