Ariston 675 DUO
Heren,
Sinds enige tijd geeft mijn vaatwasser de volgende storing.
Bij het inschakelen van de machine, sluiten van de deur, volgt een kort piepsignaal. De machine begint te pompen en geeft na ca. 10 sec. een opties signaal door het laten knipperen van de twee rechtse lampjes. De machine stopt uiteindelijk dan ook met pompen. Deze storing is geen constante factor. Er doet zich namelijk ook een situatie voor dat een deel van het programma wel wordt gedaan om ook vervolgens met eerder genoemde storingsmelding te komen.
De machine is bijna 6 jaar oud. Via mijn keukenleverancier heeft de fa. (naam verwijderd, doet niet ter zake) bijna 3 jaar geleden al eens de pomp, zeepbakje, wateraanvoer/afvoerslang en printplaat vervangen. Een behoorlijk kostenplaatje. Dit n.a.v. een soortgelijke storingsmelding Is mijn vaatwasser nu echt over, of is er iemand ie mij nog een sprankje hoop kan bieden.
code 37251800100 s/n 106111543 L5
Ik wacht jullie reactie, wat het dan ook mag zijn, met belangstelling af.
Met vriendelijke groet,
Peter.
Controleer eens of er misschien (lek)water op de bopdemplaat van de machine staat.
Geef de machine ook eens een of meerdere soda reinigingsbeurten.
Hallo Henny,
In ieder geval super dat je gereageerd hebt en de tip van de soda zal ik zeker gaan toepassen, maar wat versta je onder de bodemplaat van de machine. Wanneer ik de deur optrek zie ik aan de binnenkant geen water liggen. Als ik de dop van het zoutreservoir verwijder, staat daar tot aan de rand wel water in. Betreft het hier een soort dubbele bodem o.i.d. Wellicht ter overvloede kan ik je melden dat ik afwasblokjes gebruik, 5 in 1 systeem en halveer deze omdat ze anders niet in het bakje passen. De microfilm verpakking laat ik achterwege. Ik voeg dus geen aanvullend zout bij in het reservoir en/of glansmiddel in het daarvoor bestemde bakje.
