Ariston LSI 675 Duo vaatwasser sproeiers werken niet
Van onze vaatwasser (Ariston LSI 675 Duo) doen de 'sproeiarmen' het niet. Bij het aanzetten wordt de machine wel gevuld met water, gaat het klepje met vaatwasmiddel open en wordt het water wel verwarmd. Hier houdt het functioneren op en blijft de machine een zoemend geluid maken.
Iemand enig idee wat er nu weer defect is? De printplaten in de deur zijn beide kortgeleden vervangen.
Alvast bedankt,
Jeroen Groen
Vermoedelijk zit de hoofdpomp (omwalspomp) vast.
Het kan zijn dat deze defect is, kan ook zijn dat er ergens in de waterloop iets tussen zit.
Meer weet ik er helaas niet van... en heb geen doc. van Ariston.
