Archiefkast wat isoleren
Sjarel
Het is zo'n yzeren kast met laden en normaal hangmappen erin. Ik wil mijn CD's erin bewaren.
Maar omdat er hier weinig verwarmd wordt vrees ik dat de ijzeren wanden teveel koude straling naar die CD's stuurt.
Ik heb het wat bekleed met karton zodat de koude van koude metaal er niet direct kan op inwerken.(mss ook de buitenkant ook wat karton tegen plakken?)
Denkelijk moeten CD's op kamertemperatuur bewaard worden.
Waar je bang voor zal plaats vinden na een koude periode en gaat gebeuren als de temperatuur van die ruimte plotseling snel stijgt.
De kast en de inhoud is als het ware een koude accu. De warme lucht zal condenseren op alle koude oppervlakken. De metalenkast en de kunststofhoezen zijn niet poreus en daar zal vocht in de vorm van water zichtbaar worden.
Geen idee onder welke temperatuur CD bewaard moeten worden.
In huis lijkt het koud maar wordt er in je woning gestookt zullen de meeste ruimtes niet gauw onder nul komen.
Karton heeft geen zin, het zal geen lang leven hebben. Dat zakt omdat het vochtig wordt snel in elkaar. Karton en metaal zijn gelijk in temperatuur. Karton voelt warm aan niet meer en niet minder.
Mijn idee zou zijn zodra na een koude periode en de temperatuur plotseling omhoog gaat alle laden van de kast openzetten zodat het geheel zo snel mogelijk de temperatuur van de omgeving krijgen. Desnoods een ventilator erop zetten.
Je kan ook de kast voor de winter luchtdicht verpakken met een PE folie van 0,2mm zodat er geen vocht bij de inhoud kan komen.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Een verwarmingslint op de kast plakken, en de kast vervolgens inpakken in EPS of XPS. Niet heel energiezuinig, maar het zorgt ervoor dat de kast niet meer ijskoud wordt tov de opwarmende omgeving
Sjarel
Vocht is hier bijna nooit door de vele dozen en de temp die niet zakt onder de 10°(iets verwarming in winter,werkhuis).
Het is hier nu 18° ,als je die kast aanraakt voelt die koud aan.
Hier staat ook een houten bureau en bij aanraken is dat zeker niet koud.
CD's en DVD's kunnen heel goed tegen vocht en koude.
Ze kunnen slecht tegen grote warmte.
Dus isoleren voor kou of vocht heeft geen zin.
Of het moet een graad of 50 gaan vriezen, dan zouden ze wel eens kunnen breken door de kou.
Er is altijd vocht. In huis schommeld het tusssen de 40-60% luchtvochtigheid.
Het is zoals je schrijft 18gr in die ruimte. Die metalenkast is koud en het houten bureau voelt warmer aan, helaas is deze huisraad allebei 18 gr. Leg een stukje piepschuim in die ruimte en voel daar is aan. Verdorie het lijkt wel of dat schuim warmte geeft.
Materialen hebben een warmte warmtegeleidingscoëfficiënt en daar wordt jij door misleid.
Ik verwacht niet dat cd's een probleem krijgen in een stalen kast. Temperatuursverschillen in combinatie met hoge luchtvochtigheid zijn niet zo groot in huis.
Maar je kan ook houten bakken maken waar je ze in de kast in zet. Dat reguleert zeker voldoende.
Haemmertime
Ik denk dat het probleem meer op papier bestaat dan in de realiteit, in de auto liggen ook cd's en die hebben nooit ergens last van, hoewel de auto van mn vrouw zo lek als een mandje was, hebben we daar ook nooit last gehad, en ook niet van die enkele koude winters die we gehad hebben.
Het is mij ook niet geheel duidelijk waar die kast nu exact staat.
Gisteren toevallig de cd collectie van mijn zoon, die 20 jaar geleden diskjockey was, aan hem terug gegeven omdat ik mijn opslag ruimte aan het opruimen ben, en hij nu een hele grote zolder heeft.
Die cd's hebben 20 jaar in een ongeisoleerde, onverwarmde ruimte gelegen, waar het bij strenge vorst ook binnen vroor.
Alle cd's hebben gewoon die tijd overleefd, en spelen nog gewoon op elke cd speler af. (diverse getest gisteren)
