Aquastop Miele G673
Ik heb een defecte aquastop van de miele vaatwasser G673 ( stuk gevroren). Een nieuwe kost 180,- maar dat lijkt me sterk overdreven voor een solenoid. Zover ik kan beoordelen is dit niet meer dan een open-close solenoid, dus moet er ook een goedkoper alternatief zijn toch? Of zitten er meer functies in het klepje?
Ik zou het proberen bij een handelaar in tweedehands machines of bij een kringloopbedrijf.
Of een kapotte tweedehands kopen, de slang over zetten en de kapotte naar de kringloop.
Spanning van toestel dan de oude eraf zagen net onder de aquastop waar de slang flexibel aanvoelt zodat je niet in het metaal zit.
Houd je 230 snoertje over en een ingangsslangetje.
Deze dan met een aquastop reparatiesetje weer in elkaar zetten.
Dat wist ik niet van die setjes, iets te lang eruit geweest denk ik. :oops:
Wel mooi dat ze er zijn, voor een originele worden hoofdprijzen gevraagd.
Er staat vaak bij niet te gebruiken voor miele , maar wat daar exact de reden voor is.
Aan de spanning kan het niet liggen mits zo bedoelen voor een wasmachine waarbij deze in serie staat en dus 110 volt is.
Beter eerst even navragen welke er toepasbaar is voor je vaatwasser en even op de stop kijken welke spanning deze heeft.
Ook bruikbaar voor de meeste andere merken.
Openen van de machine is niet nodig. Reparatie geschied aan de aquastop zelf. Incl. ombouwschema en materialen.
Inhoud:
2 geïsoleerde verbindingen,
1 krimpkous voor komplete isolatie van de 230 V besturing,
2 schroeven voor sluiten Aquastop-Ventiel,
1 slangklem voor be- vestiging van watertoevoerslang.
Wordt over de 230 V aangestuurd.
Schroefaansluiting van ventiel 3/4".
Slangaansluiting van magneetventiel aan machine: 10,5 mm,
Maximale water- druk: 10 bar,
Maximale watertemperatuur 90 graden.
VDE gekeurd
Geleverd met duitstalige handleiding.
Voor wasmachine en vaatwasser.
Let op! Sommige Miele apparaten hebben een 110 volt waterslot in serie geschakeld met het inlaatventiel.
Dan past deze dus niet
