Aqua Vive Fiora verwijderen
Er zitten geen wartels die ik kan losdraaien, hoe zit deze kraan bevestigd aan de waterleiding? Kan iemand mij daarbij adviseren hoe ik het beste deze kraan kan demonteren . Hartstikke bedankt
Op de pagina 'Welkom op het forum' staat deze informatie:
* Maak voor een probleem of vraag over je apparatuur of situatie altijd een nieuw onderwerp. Zet geen vraag over bijvoorbeeld een Bosch wasmachine achter een andere Bosch wasmachine, ook al lijkt de klacht/storing identiek. Alleen wanneer een antwoord betrekking heeft op een reeds eerder gegeven antwoord, is het de bedoeling dit antwoord bij het oorspronkelijke bericht te plaatsen.
Een eigen topic starten is gebruikelijk hier op het forum..
Met daarbij een linkje naar dit forum had beter geweest
Maar goed, de informatie staat naar mijn mening al wel in bericht #2 van dit topic, namelijk dat er schroeven in het dikke gedeelte zitten die losgedraaid moeten worden. Daarmee komt de hele kraan los en daarna kunnen de twee aansluitstukken uit de muur gedraaid worden.
Bij jou zullen die twee schroeven aan de onderkant zitten vermoed ik.
bedankt voor je reactie, deze inbussen zijn er al uit, de kraan zit waarschijnlijk in de verloopstukken gedrukt met o- ringen. Wel een hele rare constructie, maar ja als de verloopstukken die in de leidingen geschroefd zijn niet goed gemonteerd zijn dan kan dit wel eens een probleem geven bij demontage…. Haha
