Aparte inboorpaumelles komen niet los.
Hoe krijg ik inboorpaumelle los uit aluminiumkozijn. Jaren 70 woning. Heb kozijn losgeschroefd.
Inboorpaumelle lijkt vast te zitten in kunststof blokje. Omdat er twee pennen in zitten lijkt het blokje niet los te draaien.
Er zit ook geen imbusbout om los te draaien.
Wie weet raad.
Ik kan nergens een naad ontdekken. Loswrikken lukt ook niet (als de schroeven zijn verwijderd.) Ja die schroeven zitten er vadt niet voor niets. Maar zo alles op het laats verlijmd zijn? Of kan het toch los. Maar hoe dan
20220719_133357.jpg 20220719_133322.jpg 20220719_133239.jpg 20220719_133220.jpg
Als je aan de onderkant van de cylinder kijkt dan zit daar een inbusboutje zonder kop verstopt,
Losdraaien en je kunt de cylinder er af trekken. De twee pennen blijven in het kozijn.
Dank voor de tip Lampje45. Ik keek onder maar niks. Toen gaf ik een paar tikken om te kijken of er niet een dekseltje op zat of zo. En je raad het nier maar toen schoot de cilinder ineens los. Zie foto. Nog nooit gezien zoiets. Hartelijk dank voor het meedenken.
Die 2 schroeven zorgen er voor, dat de paumelle vastgeklemd wordt.
Als je die wat losdraait zou je de paumelle er zo compleet uit moeten kunnen halen.
Schroefjes ook niet helemaal er uit draaien, want dan heb je kans dat het moertje uit het kunstof klemmetje valt.
Peter jij slaat de spijker helemaal op zijn kop, figuurlijk dan. Dit klopt helemaal. Zo werkt het ook. Ik krijg ze nu allemaal los door die twrr schroefjes los te draaien. En eentje kwam inderdasd niet meer terug, maar met die andere kon ik hem weer vastzetten. Nu kan ik verder met de opdekdeuren schilderen en ook alle paumelles weer loshalen en oppoetsen. Allemaal bedankt.
