Aparte groep voor muziekinstallatie
Ik heb een tijdje geleden een aparte groep aan laten leggen voor mijn muziekinstallatie.
Nu zit ik met het fenomeen dat wanneer ik de tl lamp van de keuken aanzet ik het hoor door een hik in het geluid.
de installatie zit op een aparte zekering.
kan iemand mij uitleggen wat er eventueel aan de hand is.
vriendelijke groet magnepan
Uiteindelijk zijn alle groepen in de meterkast met elkaar verbonden.
Het is dus een beetje overkill om een apparte groep voor je muziekinstallatie aan te leggen.
Een paar goeie netfilters in de voedingen van je apparatuur heeft meer effect.
Om externe invloeden zoveel mogelijk te beperken, is het beter om een filter zo dicht mogelijk bij de apparatuur te plaatsen. Een filter in de meterkast na de groep staat leuk, maar geeft kans dat er alsnog vervuiling na het filter ontstaat.
Als je Apparatuur van een beetje merk hebt dan zijn die filters al ingebouwd.
Een aparte groep aanleggen voor audioapparatuur valt in de categorie luidsprekerkabels op pootjes... Oftewel totaal nutteloss.
Je zal eerst moeten bepalen waar de storing binnenkomt in de apparatuur.
Ik kan mij niet voorstellen dat deze via de voeding binnenkomt.Ik verwacht eerder op de ingangen of op de luidsprekerkabels instraling door magnetische invloeden.
Als die direct op een signaalpad binnenkomt dan helpt alleen inpakken in een kooi van Faraday.
Zijn dit stoorklikken of is dit het kortstondig wegvallen van geluid? Kortstondig wegvallen doet mij denken aan digitale ingangen op je audioinstallatie.
Als je echt van de klik af wil is de enige manier eerst te achterhalen hoe dit in de geluidsinstallatie binnenkomt.
Als de audioinstallatie uit meerdere componenten bestaat, koppel alle audiokabels (analoge, digitale is een heel ander verhaal) van de versterker af en sluit deze terug aan tot je de dader gevonden hebt. Kan ook via het net komen. Sluit de installatie met een (heel lange) verlengkabel aan bij de buren. Ze gaan misschien even raar opkijken zelfs argwaan, maar ja, je kan natuurlijk niet alles hebben :). Als de buren dit echt niet zien zitten, zit er niets anders op dan een autobatterij met 230V inverter of andere autonome bron.
Als je de dader gevonden hebt probeer eerst met klikbare ferrietkralen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ferrite_beads). Als ferrietkralen niet helpen en de storing via het net komt, eventueel een netfilter. Zowel ferrietkralen als netfilter bij voorkeur bij de lamp. Als het niet anders kan in het netsnoer van de audioinstallatie. Zeker bij het testen.
Amanda Siemelink
